[Lever sa sax' en toute sécurité]
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Bonjour à tous,
Je souhaiterais lever ma sax' le plus haut possible pour restaurer le dessous de caisse.
Sans pour autant la dépouiller (moteur, ...)
Je pense que mes chandelles et surtout mon cric seront bien limite en hauteur.
N'ayant pas un gros budget, j'avais pensé au palan vu que je vais travailler dans un hangar agricole avec des poutres pouvant accepter un minimum de poids.
Je pensais commencer par lever en deux fois; le cul pour commencer (l'avant reste à terre ou au moins sur cale ou rampe), et ensuite l'avant (et le cul sur rampe).
Le hic, c'est ou me prendre avec le palan sans faire de conneries et sans gêner le dessous pour pouvoir travailler.
Surtout pour l’arrière, pas de points d’ancrage.
- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
Re: [Lever sa sax' en toute sécurité]
salut
installe ta sax sur des rampes
Vive les 8 soupapes !!!!!
- Nico_7.24
Les rampes ça va faire trop bas.
Le souci aussi est que je vais tomber le train arrière.
- flow86
- Voiture : Mini R56 TrackDay
Salut
Lors de ma restauration je l'avais mis sur 4 chandelle en position haute (a fond
J'étais assez alèse pour bosser dessous et surtout déposer le train arrière, le seul soucis que j'ai rencontrer c'est une fois le T.A.R et le réservoir déposé elle avait tendance à piqué du nez car plus assez de poids sur l'arrière mais une chandelle bien caler vers le moteur est plus de soucis
- nico_vts
T'as pas un tracteur avec une fourche dans ton hangar?
- Nico_7.24
Si justement.nico_vts a écrit :T'as pas un tracteur avec une fourche dans ton hangar?
J'y ai pensé. Même plus simple, un palan accroché aux poutres et c'est bon. Mais ou me prendre sur la sax ?
- nico_vts
Des vieux pneus sur la fourche et tu prends la saxo par dessous
- Nico_7.24
Je ne veux rien qui me gêne dessous vu que c'est là le point de travail.
Petite illustration que j'ai en tête.
Passer des sangles à ce niveau (en virant bien sûr les custodes
et en protégeant un max la carrosserie).
Et à l'aide d'un bon palan fixé à la poutre au-dessus, hop, je lève.
Une fois à la hauteur souhaitée, je cale (avec je ne sais pas quoi encore) histoire de soulager le tout.
Ma question, le pavillon va-t-il résister ?
- KLOSH-SAX']
surtout pas ... tu va plier ton pavillon !
on a voulus accrocher la 106 pour la ramener de cette façon on a plier la corroserie !
- nico_vts
je parlais juste pour la lever, tu cales ensuite avec des chandelles ou autres chose pour travailler
- KLOSH-SAX']
tu verra bien mais la partie haute n'est pas très très zolide !
- Nico_7.24
Merci pour ton retour Romain
Ca va m'éviter de plier ma sax'
Bon bé, va pour le bon vieux cric en espérant que mes chandelles soient assez hautes
Peut-être qu'une fois le TAR et le réservoir par terre, je la relèverais un peu plus à la main
Sinon, le tracteur n'est pas loin en effet ...
Oh pinaise mais moi j'ai déjà peur avec 2 !
D'ailleurs je ne sais jamais ou positionner le cric et chandelle sur la saxo !
