								Cible
											- Voiture : Saxo 1.6 VTS
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 15:05
J'ai besoin de vos lumières !
Auriez vous des idées pour me permettre de retirer ces deux vis foirées ?
Ce sont les deux vis des tirants de porte (Torx 40 à la base)
Elles sont toutes les deux dévissés d'environ 2mm. Impossible de les sortir plus que ça , j'y ai pourtant mis la dose de dégrippant.
Merci : )
								Regis_92N
											- Voiture : AX 16, Taunus Cosworth et MX-5 NA
						Message
								par Regis_92N » sam. 02 mars 2013, 15:08
			une petite passe de dremel avec disque pour transformer tes vis torx en vis pour plat
Sinon extracteur (tourne à gauche) ça coûte pas très cher en magasin de bricolage.
Et dans le pire des cas, perçage bien en ligne à travers la vis
									« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						- Secrétaire La Sax'
											- Voiture : Saxo Rotrex
						Message
								par keny » sam. 02 mars 2013, 15:10
			Bon courage pour les virer elles sont collées au loctite bleu.
J'ai dévisser les miennes avec un tournevis torx et pince étau
								nico_vts
											- Voiture : Saxo VTS 1.6 16V + AX Maxi 16V
						Message
								par nico_vts » sam. 02 mars 2013, 15:12
			Avec une petite clé à griffe ou une pince étau bien serrée
Sinon tu coupes la tête de vis au raz à la scie à métaux et tu reperces ta vis en essayant d'être le + centré.
Si tu as de quoi chauffer, essayes de chauffer
la vis a rouge (le plus dur est de protéger ce qu'il y a autour
cela neutralisera le frein filet dont les filets sont remplis et une fois refroidietu pourra réessayer plus facilement
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 15:16
			Le pir c'est que de l'autre coté elles sont venues sans faire d'histoire.
Celles ci elles se sont dévissées assez facilement sur 2-3 mm .
								Regis_92N
						Message
								par Regis_92N » sam. 02 mars 2013, 15:29
			L'un des meilleur achat de bricoleur que j'ai jamais fait => un set d'extracteur
Toutes les soluces précitées sont bonnes
J'ajouterais qu'avec les extracteurs c'est "finger in ze nose"
Albert Einstein
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 15:35
			Ça se trouve dans tout les magasins de bricolage ?
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 16:21
			J'ai appelé les magasin de bricolage et les centres auto près de chez moi, aucun ne vends d'extracteur
En perçant la vis , j'ai quand même besoin d'un pas à gauche pour la retirer
								16-SANG
											- Voiture : sax 1.6 8V-98
						Message
								par 16-SANG » sam. 02 mars 2013, 17:51
			Cible a écrit :J'ai appelé les magasin de bricolage et les centres auto près de chez moi, aucun ne vends d'extracteur
salut , pas forcement , avec une bonne perceuse , et avec de la chance en dévissant la vis agrippera le foret et l'emmènera dans sa course , donc la dévissera.  enfin , moi c est ce que cela m a fait avec mes goujons de Support de Boite , pas eu besoin de tourne a gauche , (forêt et perceuse )
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 21:12
			Darkevil a écrit :Je confirme, il faut faire gaffe lors du dévissage des 2 vis torx du limiteur d'ouverture de porte, j'en ais aussi foiré une
Du coup j'ai soudé un boulon de 13 dessus pour pouvoir déviser ça facilement !
Je pense que je vais faire comme Darkevil
								kisscool99
											- Voiture : 1o6 S16 x2
						Message
								par kisscool99 » sam. 02 mars 2013, 21:51
			T'as pas assez de place pour passer un burin? en général c'est un peu long mais assez efficace
								Cible
						Message
								par Cible » sam. 02 mars 2013, 21:57
			kisscool99 a écrit :T'as pas assez de place pour passer un burin? en général c'est un peu long mais assez efficace
C'est à dire  ? Je ne vois pas bien ce que tu veux dire
								kisscool99
						Message
								par kisscool99 » sam. 02 mars 2013, 22:06
			Tu tape au burin sur la tête de vis pour faire une marque et la faire tourner
								MekaGiss
											- Voiture : 600 GSXR
						Message
								par MekaGiss » dim. 03 mars 2013, 03:36
			ouais au burin ou pince étau ça doit y aller
ou sinon comme l'a dit Régis_92N..... coup de dremel pour passer un gros tournevis plat mais j'y ajouterais pour sortir la vis à coups de tournevis à frapper ça ça fait pas un pli
bon courage
								pleintak
											- Voiture : saxo vts
						Message
								par pleintak » dim. 03 mars 2013, 09:57
			Tu fais 2 plats sur la tête de vis, à la lime ou au dremel, pour creer 2 pans pour bien placer ta pince étaux et tu fais avec ca.
Ne fais surtout pas sauter la tete sinon ca va être galere pour retirer la tige fileté .... tu devrais y arriver comme ca
