Page 1 sur 3
Choix de jantes + pneu pour un CT valide
Posté : mer. 06 mars 2013, 13:01
par djake-vts
Actuellement ma saxo 1.4 rouge lucifer possède les roues en tôle (j'avais des enjoliveurs origine que l'on vient de me piqué :mad: )
Donc j'aimerais passé sur une jantes soit les toulouses (et la au Ct je sais que c'est d'origine donc ça passe) mais les vésuves me plaisent beaucoup mais au CT est ce homologué?
- Si oui c'est génial
- Si non peut-on joué avec la taille du pneu? (car j'ai parcouru pas mal de topic et j'ai vu que plusieurs paramètres rentre en jeu car c'est du 15" mais j'avou j'y perd un peu pied)
Et pour les pneus je voudrais savoir quel marque pour dire d'avoir un rapport qualité prix correcte (car il y a de tout le prix sur "allopneus.com" exemple)
merci de votre aide
Re: Choix de jantes + pneu pour un CT valide
Posté : mer. 06 mars 2013, 18:41
par sebcssa
Le 15 est homologué sur saxo vts, mais sur très peu de série ...
Posté : mer. 06 mars 2013, 19:34
par djake-vts
ok merci mais après si je monte sur un 15" il faut les pneus qui suivent car il faut que la vitesse compteur corresponde a la réalité.
est ce que quelqu'un aurait des vésuves monté sur sa saxo rouge lucifer je voudrais voir ce que ca donne en look
Posté : mer. 06 mars 2013, 20:08
par sebcssa
Posté : mer. 06 mars 2013, 21:25
par Throttle
Il faut du 195/45/15 ;)
Posté : mer. 06 mars 2013, 21:28
par djake-vts
oui j'avou google est bien utile =)
si je part pour des vésuves les pneus ca fonctionne comment pour la dimenson largeur hauteur diamètre
je suppose diamétre R 15
Posté : mer. 06 mars 2013, 21:40
par djake-vts
Throttle a écrit :Il faut du 195/45/15 ;)
j'ai posté avant d'actualisé la discussion :tourne:
Merci beaucoup je me met a recherché et comparé les pneus si tu connais une marque que tu me conseillerais car il y en a une grande panoplie
Posté : mer. 06 mars 2013, 21:58
par wetzel
Non non
C'est le cas pour les 1.6 qui sont équiper d'origine en 185-55-14
J'ai une 1.4 qui est en 165-65-14 d'origine
Les taille homologue Citroën pour le ct sont
195-55-14
205-45-15
205-40-16
Je me suis renseigner car je vais la monté en 15
Seul soucis c'est qu'il y a une seul marque de pneu avec cette taille
Je les monte d'ici peu donc je t'en dirai des nouvelle
Posté : mer. 06 mars 2013, 22:00
par wetzel
Et pour le 205-45-15 le site le moin chère que j'ai vu étais 1001pneu avec 84.50 le pneu
Posté : mer. 06 mars 2013, 22:32
par djake-vts
wetzel a écrit :Et pour le 205-45-15 le site le moins chère que j'ai vu étais 1001pneu avec 84.50 le pneu
perso le prix commence a chiffré pour des 205-45-15
oui je veut bien être tenue informé pour tes pneus et jantes.
Posté : mer. 06 mars 2013, 22:51
par wetzel
Je sais que c'est une taille à la con
Après tu ne peux pas faire ton difficile vue que y'a une seul taille et marque propose
Je trouve pas le prix trop fou non plus
Et d'après les forum les pneu toyo en question
Accroche très bien la route sur le sec
Sous la pluie très bonne accroche
Par contre ils usent un peu vite
Après impossible d'être coller à la route sans usée tes pneu
Posté : mer. 06 mars 2013, 22:55
par wetzel
Mes jantes sont les même que les TDM pro race qui sont dans le topic sur les jantes Alu
Posté : jeu. 07 mars 2013, 11:10
par sebcssa
Non non
195-55-14
205-45-15
205-40-16 Pas de taille en 16
Posté : jeu. 07 mars 2013, 13:05
par B.Khénaton
Pourquoi tu ne gardes pas tes jante d'origine pour passer le controle?
Posté : jeu. 07 mars 2013, 20:14
par djake-vts
Oui après gardez les jantes tole pour le CT c'est possible aussi.
Et bien il ne me reste plus qu'a trouvé des Vésuves.
Sinon la marque toyo d'après ce que j'ai pu voir sur le net il sont fiable bon après l'usure faut bien tenir la route du moment que je les changes pas tout les 6 mois :W
j'en revient aux dimensions 205/45/15 le 205 c'est la largeur qui va en fonction de la jante or j'ai vu des vésuse monté en 195 (pour un xsara) donc pour moi la largeur c'est pas ce qui poserais soucis c'est surtout ca hauteur d'ou le 45 que la je suis daccord et le 15 c'est les pouces
