avis supports moteur
- le rider fou
- Voiture : Saxo 16v
Bonjour
je vois que de plus en plus parmi vous s’équipent de support moteur renforcés...il y a eut une CG ou bien?
qu'avez vous pris? (marques, modèles) pour quel type d'utilisation? quels en sont vos retours?
ma question porte essentiellement sur celui coté distri et celui coté boite, je suis déjà équipé pour l'anticouple.
je regarde un peu les vibra technics mais il y a 2 gammes. apres il y a aussi les pts, , les citroen sport, les..., ou encore les...
merci d'avance pour vos retours
sachant que l'auto roule.... sur route mais presque jamais elle a bien du faire 1500 kms l'an dernier, et 0 surties piste pour 2012. mais quand elle sort c'est pas pour rouler à 30 donc assez raide, mais je ne cherche pas non plus à ce que ca tremble de partout
Modifié en dernier par le rider fou le mer. 06 mars 2013, 20:28, modifié 3 fois.
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Re: avis supports moteur²
moi je vais prendre des Vibratechnics renforcé pas les compétitions (support distri + boite) car j'ai déjà l'anticouple PTS
je te ferai un feedback si tu veux
le petit gout du paradis
- Pion
- Voiture : C2 vts
J'ai le vibra renforcé distri et anticouple, celui de coté boite est en origine
Ça vibre au ralentit et sous 2500-3000 trs mais le moteur bouge plus ducoup les passages de vitesse sont bien meilleur
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
ça vibre beaucoup?Pion a écrit :J'ai le vibra renforcé distri et anticouple, celui de coté boite est en origine
- Pion
- Voiture : C2 vts
Pas mal oui, perso ça ne me gene pas, je roule en pro2000 tout les jours avec b6 ferme et RC6 donc je suis pas a ça pret
Mais celui qui est en config origine aimera pas
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
après je pense que les vibrations viennent pour beaucoup de l'anticouple car bizarrement j'ai moins de vibration avec le PTS qu'avec le powerflexPion a écrit :Pas mal oui, perso ça ne me gene pas, je roule en pro2000 tout les jours avec b6 ferme et RC6 donc je suis pas a ça pret
Moi pareil Brembo 4p et kit fileté PTS mini GrA et EVO donc je suis plus à ça pret
- Pion
- Voiture : C2 vts
Oui l'anti couple fait une grande part des vibrations je pense
J'ai d'abord monté l'anticouple vibra et ça vibrait deja puis quelques temps apres le vibra distri et je me suis aperçue que l'origine avait la vis cassé
Default connue
Default connue
Oui le powerflex vibre pas mal
C'est pour stimulé le sb.....
- KLOSH-SAX']
Est ce qu'il existe plus sur pour une utilisation 100% piste
Car hésite avec vibratech ou pts ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Les vibra sont balaises quand meme, avec la gamme competition ça risque rien
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Il reste les supports krs après
Mais il faut avoir le porte feuille qui suit
Petite question :
Est ce qu'il faut couper les 2 petites pattes de la patte de support moteur pour mettre un support moteur (coté distri) vibra technics ? C'est idem que les saxo challenge ?
De quelles pattes tu parles ?
- keny
Les 2 petits ergo sur le support d’origine. Donc oui il faut les meuler.
