maitre cylindre 25.4 peugeot boxer sur 106
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 12 mars 2013, 16:12
bonjour voila j'ai monté des brembo de 406 v6 et un maitre cylindre de 23.8 mais je ne suis pas satisfait du freinage , je trouve la course de la pédale trop longue. J'ai trouver sur le site FLD un maitre cylindre pour 106/saxo en 25.4 à 145€ mais après un coup de fil on m'annonce presque le double du prix ... Du coup sur oscaro j'ai trouver ce maitre cylindre
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-d ... 9799-258-p
au niveau des cotes
longueur 1 : 33mm idem pour le 23.8
longueur 2: 147mm il est 2 cm plus long que mon 23.8 mais comment etre sur qu'il se monte vu qu'il n'y a pas les cotes de la tige et le diametre qui rentre dans le mastervac?
voila si quelqu'un a fait le montage ou sait si ça se monte ça m'aiderais beaucoup , merci!
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Throttle
Re: maitre cylindre 25.4 peugeot boxer sur 106
Message par Throttle » mer. 13 mars 2013, 23:47
c'est ce que je commençais a regarder aussi car j'avais le même souci mais démonte ton MC et dévisse un peut ta tige de poussée dans le mastervac ca réduit la course ;)
Apres je ne cautionne pas trop car on ne sais pas exactement ce qu'on fait ni quelle longueur de réglage peut on faire avant de torde ou avoir un souci lorsque l'on appuis parfois fort et de façon répété sur piste ;)
Je l'ai pour l'instant pas de souci ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » jeu. 14 mars 2013, 01:30
je vais monter un 25.4 soit celui de chez fld ou celui de boxer , le seul souci avec celui de boxer c'est le bocal , mais dans le pire des cas je mettrais un bocal déporté , j'ai pu tester un 25.4 sur une astra gtc et :lover:
speed
Voiture : 106 gti
Message par speed » jeu. 14 mars 2013, 11:17
sur mon montage de frein j'ai un maitre cylindre de 23.8 avec les freinage en 266 mm de berlingo
je trouve ma cours a la pédal tres bon voir meme court :bien:
je s'ai pour le 23.8 de du reprendre sur la longueur pour qu'il rentre tranquile dans le MC pour pas qu'il y a un acro dans la cour de la pedal
106t16 gt28rs vs ......
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » jeu. 14 mars 2013, 18:23
bon je vais me lancer !! donc je vais commander :
1 MC de 25.4 de peugeot boxer
2 raccords pour déporter le bocal
1metre de tuyau
et un bocal 2 sorties
Message par lemessy-92 » mar. 19 mars 2013, 14:46
il existe des MC en 25.4 moins compliqué a adapter, mais beaucoup plus cher :L
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 19 mars 2013, 15:06
chez fld plug and play 154€ et apres un coup de fil il m'annonce le double alors que sur site le prix n'a pas changé , celui de boxer je l'ai a 90€ livrer et si ça se trouve je trouverais peut etre un bocal a la casse qui passe nikel , à voir...
Message par lemessy-92 » mar. 19 mars 2013, 16:43
tu sera en durite sur-mesure alors?
Message par keny » mar. 19 mars 2013, 16:58
lemessy-92 a écrit :il existe des MC en 25.4 moins compliqué a adapter, mais beaucoup plus cher :L
T'as des liens?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 19 mars 2013, 17:04
lemessy-92 a écrit :tu sera en durite sur-mesure alors?
oui je refais tout mon circuit de freinage , je vire l'abs et je passe en frein à main hydraulique
Message par lemessy-92 » mar. 19 mars 2013, 18:29
T'as des liens?
oscaro
j'ai jamais testé mais il a l'air de se monter.
Modifié en dernier par lemessy-92 le sam. 06 avr. 2013, 19:13, modifié 1 fois.
naindroiiide
Voiture : 106 16
Message par naindroiiide » mar. 19 mars 2013, 18:51
Tu as quoi comme plaquettes avec les Brembo Manu ?
manu_le_ouf
Message par manu_le_ouf » mar. 19 mars 2013, 19:19
plaquette origine peugeot mais le souci n'est pas le freinage mais la course à la pédale que je n'aime pas
Message par lemessy-92 » mar. 19 mars 2013, 23:03
as tu essayer de jouer sur la tige du mastervac?
as tu une zone "neutre" où ça freine pas sur la course de la pédale?
skipy
Voiture : 205 TCT & 205 MI16
Message par skipy » ven. 29 nov. 2013, 15:19
Petit détérage quelqu un aurai une photo de ce maitre cylindre monté ?
Satisfait de vos montage ?
Moi ca serais pour mettre sur une 205 et je comprend pas trop pourquoi
Il faudrais déporté le bocal ?
