[AVIS] taraudage vis de purge etrier
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Bonsoir
je voudrai avoir des avis sur le fait que lorsque l'on casse une vis de purge dans un étrier y a t-il un risque a tarauder l'étrier et mettre une vis plus grosse avec un joint?
Merci d'avance
Merci d'avance
le petit gout du paradis
- freddi
- Voiture : saxo vts 8v
Re: [AVIS] taraudage vis de purge etrier
essaie de sortir le reste avec un a gauche (c'est pas une blague)
bonne chance
bonne chance
- freddi
un foret a gauche bien sur
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Merci pour l'info mais en fait je me renseignais pour un kit de frein et le gars a remplacé une visse de purge et ça m'inspirait pas confiance donc j'ai demandés des informations pour confirmation
la preuve en image
la preuve en image
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Sur un de mes étriers (alcon) j'ai une vis de purge plus grosse
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
merci pour ton aviskeny a écrit :Sur un de mes étriers (alcon) j'ai une vis de purge plus grosse
ta visse est standard ou c'est une vrai visse de purge seulement plus grosse?
- keny
J'ai l'impression que c'est une vis de purge plus grosse, mais l'extrémité a été meulée. Je ne l'ai jamais dévissée a fond
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
oki car moi sur la photo j'ai l’impression que c'est une simple visse BTR qui a été misekeny a écrit :J'ai l'impression que c'est une vis de purge plus grosse, mais l'extrémité a été meulée. Je ne l'ai jamais dévissée a fond
au pire la pose d'un hélicoil est-elle envisageable sur un étrier de frein?
- Pion
- Voiture : C2 vts
C'est peut etre une vis de purge comme sur le boitier d'eau avec un trou
gus.bounty a écrit :oki car moi sur la photo j'ai l’impression que c'est une simple visse BTR qui a été misekeny a écrit :J'ai l'impression que c'est une vis de purge plus grosse, mais l'extrémité a été meulée. Je ne l'ai jamais dévissée a fond
Petit déterrage.
J'ai donc une paire d'etriers 4 pistons avec des vis cassées dedans, et meme un bout de tourne à gauche...
Je comptais donc percer plus gros et monter une vis de purge plus grosse avec un helicoil. Quelqu'un la déja fait ?
Quelqu'un a des techniques de sioux pour arriver à viré les bouts ?
J'ai aussi cherché des forets tourne a gauche, introuvable.
C'est un tourne a gauche, pas un foret a gauche
A utiliser avec une queue de cochon
Si tu monte un helicoil, il faudra le sceller.
La question que je me pose, c'est pour le taraud. Le trou de la purge n'etant pas debouchant.
Si justement les forets tourne a gauche existe, et dans des cas comme ca ca serait bien pratique au lieu de la queue de cochon.
Effectivement pour le taraud suivant les modèles tu peux etre embeter si c'est pas debouchant.
- keny
Faut des tarauds qui permettent le débourrage
Des tarauds a refouler, google il trouve pas tes tarauds !
- Titan
Je pense que tu pourrais être bien renseigné auprès d'une boite de rectif moteur.
Ils ont le matériel et l'habitude
A voir avec eux pour un étrier de frein
Papiers siouplait !
