Levage avec cric + chandelle
Bazarus
Message par Bazarus » mar. 19 mars 2013, 08:36
Salut à tous
Hier pour la 1ere fois je voulais mettre la sax sur chandelles mais je me suis retrouvé un peu con car je ne savais pas ou les mettre :L
Comme ça été dit dans ce topic viewtopic.php?f=36&t=19459" onclick="window.open(this.href);return false; , je mets le cric et plus de place pour mettre la chandelle.
J'ai lu 2-3 trucs à droite à gauche, et je n'ai toujours pas compris ou est ce qu'il fallait mettre les chandelles.
Comment vous faites pour lever la sax, et si vous avez des photos de dessous la caisses pour voir les emplacements des chandelles, ça serai super sympa :d
Bonne journée à tous
Fangio
Voiture : saxo vts 1.6 8s
Re: Levage avec cric + chandelle
Message par Fangio » mar. 19 mars 2013, 11:50
Pour moi, 2solutions : tu mets ton cric la ou c'est prévu (vers le bas de caisse) et tu mets ta chandelle le plus proche possible du compartiment moteur sur la prolongation du longeron.
Ou inversement : cric sur la prolongation du longeron et chandelle vers le bas de caisse
Je sais pas si c'est clair, pas simple à expliquer.
Message par Manu_VTS » mar. 19 mars 2013, 12:32
Moi je mets le cric sous le SB arrière de triangle et la chandelle là où l'on mets le cric normalement (sur le bas de caisse)
Modifié en dernier par Manu_VTS le mar. 19 mars 2013, 14:51, modifié 1 fois.
bubulle95
Message par bubulle95 » mar. 19 mars 2013, 14:46
Moi mes chandelles vont sur les silenblocks de triangle
Bazarus
Message par Bazarus » mar. 19 mars 2013, 19:49
Cela ne risque rien de soulever la voiture par les silentbloc ?
Et pour l’arrière vous fait comment ?
DOWNTROOPER
Voiture : ax 16v/crx/civic/prelude/323 gtx/civic T
Message par DOWNTROOPER » mar. 19 mars 2013, 20:45
+1 pour poser les chandelles sur les triangles :bien:
MON ax vts pistarde
viewtopic.php?f=13&t=45406" onclick="window.open(this.href);return false;
B.Khénaton
Message par B.Khénaton » mar. 19 mars 2013, 20:51
Bazarus a écrit :Cela ne risque rien de soulever la voiture par les silentbloc ?
Pour mettre une chandelle derrière bah je lève l'avant :d
Bazarus
Message par Bazarus » jeu. 21 mars 2013, 22:22
Merci a vous, jessairai de mettre le cric sur les triangles :bien:
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » jeu. 21 mars 2013, 23:26
et pour les paliers alu?!? :tourne:
moi je met la chandelle derriere le palier de triangle là ou la tole est doublée.
pour l'arriere etventuellement se prendre sur les bras de TAR si vous avez un cric qui porte bien.
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 22 mars 2013, 00:13
+1 pour les chandelles sur les SB de triangles ou sur le renfort autour :oui:
Pour l'arrière, ben en mettant ton cric sur le point de levage avant, l'arrière se lève aussi et tu mets ta chandelle au niveau du point de levage arrière :bien:
_darkstar_
Voiture : Saxo VTS 1.6L 16v
Message par _darkstar_ » mer. 05 juin 2013, 21:28
Hello a vous,
A mon tour d'être bloqué par ce problème. Les suffrages vont pour les "SB de triangles", problème, je ne suis pas sur de savoir ce que c'est. Donc pour éviter de faire passer ma chandelle au travers du plancher je vous ai mis une petite photo de mon chantier
Donc je me demande si ce que l'on appelle les SilentBlocs sont 3 caoutchouc sur la photo ? :voyons:
Dans le doute j'ai posé mon cric juste a côté et j'ai a peine levé la Sax' puis je l'ai descendu pour voir le massacre. La zone marquée par la flèche s'est très légèrement déformée.
Finalement gros doute sur l'endroit où placer le cric et je préfère donc vous poser la question :jap:
Note : Sur la photo la Sax' n'est pas posée sur le cric, effet d'optique...
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » ven. 07 juin 2013, 20:36
sur la gauche de la photo, tu vois 2 grosses barres
-celle du haut part du dessous de la jambe de force, passe par les côtelettes (où tu fixes ta barre anti rapporchement inférieure) et va jusqu'à la caisse pour se finir par un silent bloc (palier de triangle)
-celle du bas est la barre stab, elle part du bas de la biellette , traverse la voiture pour aller au bas de l'autre biellette
il faut que tu te mettes ta chandelle sur le palier de triangles (silent bloc)
pour moi le soucis n'est pas tant de déformer la tôle de l'auto ou carrément de passer au travers (certes ça serait fâcheux), le soucis c'est surtout si quelqu'un est dessous si cela arrive!
_darkstar_
Message par _darkstar_ » lun. 17 juin 2013, 00:02
merci le rider fou, bon je pense avoir a peut-être près compris l’endroit où mettre le cric, j'ai remis une nouvelle photo.
Tu confirmes ? (là où c'est marqué "Palier de triangle ??")
Je confirmes, hors de question de me mettre sous la voiture tant que ne suis pas sur à 200% ;)
La finalité aussi c'est juste de lever temporairement la sax' le temps d'installer la chandelle sur la zone renforcée (là où se trouve le cric sur la photo précédente). C'est seulement une fois la chandelle là qu'éventuellement je passerais mes bras sous la voiture :d
le rider fou
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » lun. 17 juin 2013, 00:06
moi je me mettais avant sur le palier de triangle, mais comme j'ai des vibratechnic ca n'est plus possible du coup je me met là ou j'ai tracé un carré, à cet endroit c'est doublé et epais!
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » lun. 17 juin 2013, 08:05
Moi je lève par les SB de triangle, pose mes chandelles aux points de levage et je remet en plus mon cric sur le bas moteur en sécurité ou autre point en cas de travail sur le bas moteur... ;)
