Etriers douteux , quelles disques monter ??
KeV 16V
- Voiture : saxo vts 16v
Salut a tous!
je viens a vous car récemment j'ai fais acquisition d'etrier de 206 RC d'après ce que me dit le mec car lui aussi l'a acheté d'occasion et n'a pas eu le temps de les monter sur sa 106.
Il me les a vendus et voila que j'ai été acheter des disques en 283*26 et ils ne rentrent pas dans la chape de l'etrier car disques trop épais.
KeV 16V
Re: Etriers douteux , quelles disques monter ??
c'est le meme model :
http://www.google.com/imgres?start=381& ... 100&ty=102" onclick="window.open(this.href);return false;
KeV 16V
Les disques de quelles voitures sont en 283* 24 ? ou 283* 22 ??
si c'est prévu pour une RC, il faut prendre les même épaisseurs.
donc 283*24
donc 283*24
- Pion
- Voiture : C2 vts
C'est 283x26 les 206 RC
▪ Alésage-Ø : 13
▪ Cercle de percage -Ø [mm] : 108
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Diamètre [mm] : 283
▪ Diamètre du centrage [mm] : 66
▪ Diamètre intérieur [mm] : 133,5
▪ Épaisseur du disque de frein [mm] : 26,0
▪ Épaisseur minimum [mm] : 24
▪ Hauteur [mm] : 34,2
▪ jusqu'à l'année de construction : 02/2009
▪ MAPP-Code existant :
▪ Nombre de trous : 4
▪ Surface : revêtu
▪ Type de disque de frein : ventilé
▪ Alésage-Ø : 13
▪ Surface : revêtu
KeV 16V
MERCI
Heu justement le disque est trop épais et c'est du 26 mm , donc il faut moins épais !
Lesquels monter ?
Car lâ mes freins d'origine de s16 sont a bout plaquettes + disques donc faut absolument que je trouve la correspondance de ces etriers .
Lesquels monter ?
- Pion
- Voiture : C2 vts
Les etriers de rc vont avec les disques 283x26 et pas d'autres moins epais
T'es sur que c'est des etriers et disque 206 rc ? Y a pas une ref gravé pour verifier les etriers?
Le disque rentre sans les plaquettes au moins?
J'allais poser les meme questions
Les plaquettes sont neuves?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu as repoussé le piston bien au fond?
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
après tu as des étriers de 306 S16 BV6 qui sont en 283x22 c'est peux être ceux la
(les 306 ce sont des étriers Lucas avec un pistons diamètre 57)
le petit gout du paradis
KeV 16V
Je cherche c est quels étriers justement .
Avec ou sans plaquette le disque ne rentre pas puisque le souci c est la chape trop petite pour l épaisseur.
Piston repousser à fond c est un étrier Bosch .
Question bete mais tu as bien la chape qui va AVEC l'etrier que tu as acheté??
- Pion
- Voiture : C2 vts
Comme dit poireuuuh
la chappe est peut etre pas la bonne ou alors tu as du 266 de 206 s16
- keny
En regardant la photo j'ai l'impression que c'est du 266
- nico_vts
Euh le gars s'est pas gourré entre RC et s16?
Car les s16 sont en 266x20,5 pour les phases 1 et 266x22 pour les ph2
Regardes sur le topic du freinage si tu trouves une ressemblence avec les étriers en photo mais pour moi ce sont des étriers de s16
