Pré montage étrier 283
Zav Yeah
Voiture : 16s New Morning
Message par Zav Yeah » dim. 24 mars 2013, 20:09
Bien le bonjour les Citrons :ecoutez:
Voilà voilà j'ai fais l'acquisition il y a peu d'étrier av avec plaquettes neuves de 406 coupé 2.2l.
Ce sont des Lucas en diamètre 57 de piston pour du disque en 283.
Après vérification il s'agit bien de disque de largeur en 26 ( vérifié sur Oscaro et mesures relevées sur les étriers ).
Disques commandés ce jour donc montage ce week end.
Ma question est la suivante : :voyons:
Au niveau de la durite y a t il une modification à effectuer ou c'est du "plug and play" ?
Remerciements.
Zav Yeah :bien:
B.Khénaton
Re: Pré montage étrier 283
Message par B.Khénaton » dim. 24 mars 2013, 20:20
Reagrde la dedans ...
viewtopic.php?f=36&t=6604" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou effectue une recherche :d
Message par viper01 » dim. 24 mars 2013, 20:54
Normalement tes durites devraient aller, par contre le déport des disques de 406 je sais pas si c'est bon :???:
Message par lemessy-92 » dim. 24 mars 2013, 21:56
la hauteur ne correspond pas, mais a voir étriers en place.
tu n'avait pas essayé avec tes disques d'origine?
Message par viper01 » dim. 24 mars 2013, 22:00
De quel hauteur parles tu lemessy ??
Message par lemessy-92 » dim. 24 mars 2013, 22:20
il n'y a qu'une seule hauteur sur un disque.
34.5 étant la hauteur
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » dim. 24 mars 2013, 23:00
C'est ce que viper voulais dire en parlant du deport du disque
Message par viper01 » lun. 25 mars 2013, 14:18
Oki, j'avais un doute, je croyais que tu parlais des durites :jap:
Zav Yeah
Message par Zav Yeah » lun. 25 mars 2013, 18:03
re.
bah en faites j ai verifié sur le forum et l etrier passe, cela ne me pose pas de probleme.
c est simplement au niveau de la durite et de sa longueur que je m interpelle.
voyez vous ?
Zav Yeah
Message par Zav Yeah » lun. 25 mars 2013, 18:11
ce que je peux faire c est sssayer le montage a vide ;)
j ai deuxjambes de force nues à la maison, je vais monter l'etrier et le disque sur une des deux jambes pour voir comment cela se presente ;)
Pion
Voiture : C2 vts
Message par Pion » lun. 25 mars 2013, 18:55
La durite tu garde ton origine c'est bon
Message par viper01 » lun. 25 mars 2013, 20:40
Pareil, moi j'avais gardé mes durites avia que j'avais avec les etriers d'origine ;)
Zav Yeah
Message par Zav Yeah » lun. 25 mars 2013, 23:07
Ok :d
Je ferai l'essai à vide demain je ne manquerai pas de vous tenir au jus :good:
Djodu54
Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Message par Djodu54 » lun. 25 mars 2013, 23:18
Moi perso, normalement à vue d'oeil en pliant les durites d'origine sa passe avec avia type sax' (Etrier 306S16 BV6), au pire des cas tu peux rallonger la partie cuivre entre l'avia et le mc (ou abs) :)
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
