montage bague teflon impossible
- angels jo
j'ai un soucis impossible de poser mes bagues en teflon sur mon train ar NEUF!
le diamètre de mes bras sont trop gros voici les cotes que j'ai trouver
diamètre ext. bague téflon 53,23mm
diamètre int. bague téflon 47,18mm
diamètre int. bras 52,78 et 53,00mm sur le deuxième bras
sur le bras coter extérieur il y a un épaulement de 12,40mm de profondeur sur 53,33 et 53,40 sur le deuxième bras
diamètre axe train ar 46.99 et 47.03 sur le deuxième axe
si quelqu'un pourrais me donner la cote ext d'un roulement neuf de préference de bras
il faut que je passe au tour mes bras mais à quel cote ?c'est sa le soucis, je veux pouvoir mettre autre chose que les bagues dans le futur
Modifié en dernier par angels jo le lun. 25 mars 2013, 20:57, modifié 1 fois.
Re: montage bague teflon impossible
J'ai jamais entendu parler d'un souci de ce type
Par contre je crois que tu as inversé int et ext au debut de ton poste pour les diametres des bagues
Après les bagues se montent serrées dans les bras et "tournent" autour de la traverse
- angels jo
j'ai un demi millimètre le montage est casi impossible sans arraché de la matière sur la bague et la fragilisé
Le mieux alors serait de faire rectifier tes bagues teflon a la bonne cote
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Rectifier ou poncer selon ce qu'il faut enlever
+1, j'ai oublier de te demandé.Benben a écrit :Question bête mais, les bagues viennent d'où?
Les cotes de l'axe sont ok mais la cote d'un des bras diamètre int. bras 52,78 est foireuse. Il est bien neuf le bras?
Pas de modification dessus?
En tout cas, les cotes des bagues teflon ne sont pas les bonnes: trop de serrage sur le bras et beaucoup trop de jeu sur la traverse.
Retour au vendeur je pense et faut comprendre la cote de 52,78 sur ton bras, elle ne te permet pas non plus de remonter les cages à aiguille d'origine sans les déformer.
A+
A+
- angels jo
les bagues viennent de chez julien à l'époque où ils les vendaient directement je suis envoyer un mail pas de réponse..
le train ar et les bras, sont neuf et proviennent de chez citron, il y avais des roulements dans les bras que j'ai fais sauté
poncer les bras mauvais plan car sa va créer une ovalisation
- angels jo
les seul modif qu'il y est eu sur le train ar sont au niveau de la poutre
- Momo
non je parle pas de poncer l'axe, le problème ici c'est de rentrer la bague dans le bras ou sur l'axe ?
Moi j'ai compris d'après tes côtes, que la bague ne rentrait pas dans le bras.
- angels jo
sa ne rentre pas dans les bras c'est bien sa le soucis
y me semble que julien86 avait parlé de se soucis que pouvait rencontrer certaines personnes.
il avait conseillé de les modifier pour qu'elles rentrent comme y faut.
- pressurize
Je remonte un peu ce sujet car je suis confronté au même problème.
Contrairement à "angels jo", mes axes sont pile-poil à la côte : 47.00 des deux côtés.
Côté droit ça rentre en forçant énormément.
Côté gauche ça ne rentre pas d'un 1mm.
Du coup...
Du coup...
De quelle modification parle-t-on ?lemessy-92 a écrit :y me semble que julien86 avait parlé de se soucis que pouvait rencontrer certaines personnes.
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Bah faut ré-usiné la bague
