Diffuseur et fond plat
boul13
Re: Diffuseur et fond plat
Message par boul13 » mer. 03 sept. 2014, 21:33
Voici un exemple de diffuseur de clio RS monté sur une 106.
Il reste pas mal de finition à faire mais avant je vais déjà l'essayer sur la piste dans 15 jours.
Message par viper01 » mer. 03 sept. 2014, 21:46
:bien: Niveau longueur sous le coffre ca va jusqu'ou ?
boul13
Message par boul13 » mer. 03 sept. 2014, 21:55
Il va jusqu'à la traverse du train ar mais par contre il dépasse d'environ 5-6 cm du PC ar.
Message par viper01 » jeu. 04 sept. 2014, 15:20
Oui j'ai vu, apres faut découper le PC arriere pour l'integrer au mieux et faire un peu de fibre pour que le tout tienne et fasse propre.
Message par viper01 » lun. 29 sept. 2014, 15:27
Bon première ébauche, mais il me manque des cotes pour affiner tout ca, et surtout la position exacte de l'échappement. J'ai pris les cotes exacte d'empattement et de largeur, mais il sera surement un poil moins large, vu que les bdc reviennent un peu sous la voiture.
Vue arrière:
Vue de dessous:
Il sera composé donc de 3 parties: la zone avant, le grand rectangle qui couvrira le dessous de la caisse, et la partie arrière.
Le diffuseur à un angle de 10° et ca fait deja un sacré truc ! Je cherche une base 3D pour voir ce que ca donnerais avec ces dimensions pour commencer. Les "rails" pour "guider" l'air font 20mm de haut, a voir aussi suivant la hauteur de la voiture en réel. :jap:
ya encore du boulot mais ca prend forme !
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 29 sept. 2014, 19:14
Sont pas bien grosses tes roues :cyp:
T'as plus qu'à dessiner le châssis qui vient au dessus là :D
Message par viper01 » lun. 29 sept. 2014, 19:22
J'ai pris 15" de diametre plus 6 cm de chaque coté de la roue. edit: merde j'ai oublié de prendre le pneu en compte :cyp: :ptdr:
Il me faudrait ca dans l'idéale comme base:
Avec ca en plus :
Message par lemessy-92 » lun. 29 sept. 2014, 19:40
pour l'echappement, tu peut le faire sortir au milieu :bien:
Message par viper01 » lun. 29 sept. 2014, 19:45
lemessy-92 a écrit :pour l'echappement, tu peut le faire sortir au milieu :bien:
Oui c'est pas faux, par contre va falloir faire quelque chose pour le bruit ! :eek: :lol:
Je pense essayer de dessiner les 2 versions ! :bien:
Message par cassbonbon » mar. 30 sept. 2014, 09:42
Tu déchires Aurélien ;)
Et mon Caddy 1,6d de 89 projet 1,6TD
Message par lemessy-92 » mar. 30 sept. 2014, 13:20
regarde chez magnaflow et cherry bomb, ils ont des échappements qui atténuent bien le bruit. mais le mieux reste de faire faire la ligne par un pro par rapport au attente des circuits.
je cache pas qu'un turbo atténue aussi le bruit :d
je pence que tu te fera moins ch*er a partir sur une ligne toute droite plutôt que d'avoir la ligne d'origine comme base. c'est pas comme si il n'y avait pas de place sous la voiture :buzz:
le tunnel est grand :p
Message par cassbonbon » mar. 30 sept. 2014, 14:01
Après, tu n'es pas forcé d'inclure la ligne dans le fond plat
Sur les Nissan gt-r 35
Il y a une partie qui est apparente et le fond plat est autour
nico_vts
Message par nico_vts » mar. 30 sept. 2014, 14:22
viper01 a écrit : Oui c'est pas faux, par contre va falloir faire quelque chose pour le bruit ! :eek: :lol:
:ecoutez: Cannette de Coca percée, avec un collier sur la sortie et le tour est joué! :fier: :lol:
Message par viper01 » mar. 30 sept. 2014, 16:16
J'ai été devin, j'ai pensé ce que vous avez écris ! :ecoutez: :buzz:
Pour la ligne centrale, pas compliqué, suffit de mettre un silencieux en bout mais a voir le modèle.
Donc 2eme passe, prise en compte des pneus (:cyp:) dans l'espacement, diminution de la largeur (40mm) et passage de l'échappement. J'ai demandé à mon père d'aller me mesuré mon silencieux ( :W ) et par photo j'ai fait une approximation du reste de la ligne.
Sortie centrale:
Le dépassement de la sortie est volontaire
Version "normale"
J'ai trouvé les valeurs entre axe roue avant-PC av et pareil pour l'arrière, mais rien concernant la hauteur du bas du PC ar au sol et la vrai position de l'échappement.
Je vais continuer de fouiner, on verra bien. :jap:
Message par lemessy-92 » mar. 30 sept. 2014, 17:43
dans tout les cas, il faut que le bout du silencieux dépasse du diffuseur.
