Page 22 sur 24
Re: Diffuseur et fond plat
Posté : dim. 27 sept. 2015, 21:25
par viper01
Ben toujours dans un coin de ma tete, mais n'ayant pas les mesures et n'arrivant pas a trouver une sax en 3D sous catia ben ca avance pas bien....
J'ai bien trouvé une sax sous Sketchup mais j'arrive pas à l'enregistrer dans un bon format pour catia, faut que je continu a fouiner sur internet pour trouver un logiciel intermediaire pour faire la passerelle.
Pis bon je suis toujours chez les Tchèques donc je peux pas prendre de mesure en réel non plus.
Posté : mar. 29 sept. 2015, 21:21
par angels jo
si il te faut des dimensions j’ai mon châssis à poil et un dif de clio rs
Posté : mar. 29 sept. 2015, 22:55
par viper01
viper01 a écrit :Quelqu'un pourrait me donner les dimensions de l'espace dispo sur le coffre ?
(image TAKEITEASY)
distance traverse-pare choc ar
largeur dispo entre les bras AR
hauteur du sol au debut du parechoc
Ben ecoute si tu peux me donner deja ca, ca m'avancera toujours un peu.
Posté : mar. 29 sept. 2015, 23:37
par angels jo
distance : jupe => possible
largeur entre les bras => possible
hauteur bas de pc => sol impossible
Posté : mar. 29 sept. 2015, 23:50
par viper01
Ok pas de souci
Posté : ven. 02 oct. 2015, 13:27
par zany
Les côtes du diffuseur de clio m'intéresse.
Posté : dim. 04 oct. 2015, 16:23
par viper01
Posté : dim. 04 oct. 2015, 17:02
par Pyromix
Tu aurais le lien du stl stp?
Tu as essayé de le réenregistrer en format natif catia? fin bon là si il est en surfacique ça risque d'être tendu de le repasser en volumique, enfin je me souviens plus trop de catia, je bossais plus sous sw
Posté : mar. 06 oct. 2015, 13:33
par viper01
Alors je suis parti d'un fichier Sketchup, donc j'ai téléchargé le soft, ensuite téléchargé l'extension pour pouvoir convertir le fichier Sketchup. Ensuite j'ai ouvert le fichier sous catia et enregistré en .part.
J'ai justement du "surfacique" la, mais que dans un set géométrique donc faut que je puisse le passer sur un type volumique ou surfacique dans le corps principal pour pouvoir modifier la carrosserie de la saxo.
Posté : mar. 06 oct. 2015, 13:52
par dcshoes
Sinon tu bosses direct en surfacique
Tu extrait les surfaces qui t’intéresses et tu pourras gérer les découpes
Posté : mar. 06 oct. 2015, 13:58
par viper01
J'y ai pensé, j'avais commencé a epaissir les surfaces de 0,1mm, mais quand j'ai vu que j'avais plus de 20000 surfaces j'ai laissé tomber cette methode
Mais j'ai peu trouvé une autre methode pour faire comme tu dis, je vais essayer ce soir. Je suis une bille en surfacique donc c'est un peu chqud pour moi.
Posté : mar. 06 oct. 2015, 14:03
par dcshoes
Tu as juste besoin du dessous de caisse de toutes façon, pas besoin de tout selectionner
Pas besoin d'épaissir tu coupes direct en surfacique
Et l’idée pour que ça devienne un volume c'est de le remplir, l’épaissir ne marchera que si tu fais un morceau
Posté : mar. 06 oct. 2015, 14:28
par viper01
Oui c'est pas faux, mais avoir la voiture complete te donne une meilleure idée du rendu
Epaissir c'etait pour pouvoir ensuite couper/modifier avec des fonctions de volumique.
Posté : mar. 06 oct. 2015, 14:30
par dcshoes
T'as les mêmes fonction en surfacique
et les icones ce ressemble
Il te suffit de superposé volumique et surfacique
Si tu as besoin tu demandes c'est mon taf
Posté : mar. 13 oct. 2015, 22:28
par viper01
Donc ca y est j'ai pu recuperer la forme que je voulais et ca à bien avancé.
maintenant il va me rester à faire la liaison entre le chassis et le fond plat. je pense faire des barres en alu fixées le long du chassis et où je viendrais fixer le fond plat dessus. Ensuite il faudra que je fasse la découpe dudit fond plat pour le monter en plusieurs parties:
-partie avant sous moteur
-partie centrale
-partie centrale pour accés à l'echappement et au points de levage
-partie arrière
On peut voir sur la photo de face que j'ai laissé une ouverture au dessus du fond plat/parechoc pour pouvoir ventiler un peu l'environnement moteur et la ligne d'échappement.
La garde au sol est d'environ 115mm au niveau du fond plat et de 72.5mm au niveau des pans verticaux pour guider l'air.
Pis petite dédicasse à NoNo pour les couleurs
