Soucis pour sortir le bras ar
- KLOSH-SAX']
Bon après mettre acharner dessus pendant 2x 30 minutes a coup de marteau que le support de suspension ( on a réussit a l'avoir l'autre côté de cette façon ) le support commence a s'aplatir a force. !!!
Les bar Stab sont encore dessus malheureusement car impossible de sortir les rondelles rouiller !!!
Avait vous une idée comment sortir le bras a savoir que le train est démonter !!!
- MART3K
Re: Soucis pour sortir le bras ar
si tu tape ferraille contre ferraille c'est normal
, essaye de mettre une cale quand même c'est mieux. Sinon je ne vois pas d'autre solution pour le sortir.
TEAM93
retire ta rondelle et asperge du WD40 là où ça grippe.
tu devra peut être utiliser une masse pour sortir les bras
- Mulisha01
- Voiture : Saxo Vts 16v
Pour les rondelles, jai asperger de dégrippant et laisser agir 2jours. Ensuite j'ai taper dessus pour les decoller, puis avec le bout d'un tournevis, je les ait frapper en travers pour les degagers. Et cest venu tout seul sans probleme
"Saxo VTS, what else!"
Les rondelles grippés viennent bien avec du dégrippant. La barre par contre ne pas hésiter à frapper très fort.
Moi par sécurité je revisse le boulon sur la barre (sans la rondelle
) et je tape avec une vieille douille + rallonge + masse, et sa devrait venir ...
- KLOSH-SAX']
Cela fait deux semaine que jarrose de degripant tout les jours ! Et frapper dessus et taper en travers avec le tournevis et cela fait simplement des marques dedant !!!
le soucis c'est que même si tu arrive a sortir ton bras avec la barre, tu devra tout de même la retirer.
et d'après ce que tu nous dit, t'as pas finit d'en ch*er
tu avais bien nettoyé la gorge de la rondelle?
tu tape sur le bras ou sur la barre
cri cri
- Voiture : saxo vtr / 207 vti 120
Pour ma part sachant que le train et démonter j' estime qu'il reçoit beaucoup moin les choc !
Perso j'en et presque pas chier lord de mes 2 intervention mais je choquer chaque élément accessible avec du "très large"
Donc jamais sur l'élément en direct mes à proche distance ( conseil de pro)
Ça a fonctionner mais on peu pas comparer ( car TAR en place)
Bon courage
Bon courage
- Throttle
quand c'est vraiment grippé votre WD machin truc ou autre ca sert a rien il faut chauffer et bien taper
C'est souvent que ca nous arrive au boulot
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- KLOSH-SAX']
Je tape sur le bras regarder mon tropical et vous verrai la photo de la porter !
Uploaded with ImageShack.us
- KLOSH-SAX']
Vous croyais que le club peut le payer des vague pour la palme de la traverse de l'année !?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
J'en ai eu un comme ca j'avais miséré moi aussi !!
Bien joué ! t'as plus qu'a tout jeter
Ou changer les portées !
- KLOSH-SAX']
J'ai Une traverse qui n'a que 15000km en stock
- Val_91
- Voiture : 106 1.0l
Mdrrr j'ai jamais vu sa
