Hello
Petite mésaventure du week end
Mon cric hydraulique a eu un problème et c'est vidé de son huile...
Je voulais savoir si il était possible de le réparer
et si oui quel huile utiliser? et ou la trouver?
l'idéal est que je souhaite la garder car il passe bien sous mes caisses rabaissées.
Merci par avance de votre aide a ce sujet
ps: je suis pas sur que ce sujet est sa place dans cette section
si c'est le cas si un modo pouvais faire le changement
Réparation cric hydraulique
Re: Réparation cric hydraulique
d'y nous en plus.
c'est quel crique?
où est la fuite?
c'est quel crique?
où est la fuite?
la marque il n'y en a pas dessus
il n'y a plus l'étiquette malheureusement
ça fait bien 10 ans qu'il est dans la famille
c'est un truc costaud quoi
l'huile c'est échappée la ou l'on sert/desserre pour enlever la pression du cric quand on le baisse
(joint bouffé???)
(joint bouffé???)
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Il y a de l'huile chez norauto tu devisse completement le bouchon pour descendre le cric et tu remplit
- New-morning35
+1olivier36 a écrit :Il y a de l'huile chez norauto tu devisse completement le bouchon pour descendre le cric et tu remplit
CLIK
merci de votre aide
je vais aller en chercher
en plus c'est pas cher
