Boulons jantes Toulouse pour jantes toles ???
Rémy
Message par Rémy » jeu. 11 juil. 2013, 12:50
Bonjour à tous,
Ma question est simple : peut on utiliser les boulons de roues des jantes Toulouse pour monter des jantes toles (6*14 idem 106 Rallye phase 2) avec caches moyeux (C15) ?
Normalement oui puisque ça marche avec la roue de secours.
Mais j'ai quand même ces doutes :
- Les caches moyeux de C15 peuvent ils être montés si je garde les boulons des Toulouse ?
- Est ce que les boulons de Toulouse ne vont pas faire dégueu par rapport aux boulons prévus pour les toles ?
- Quelle est la référence des boulons des jantes toles ?
Boulons jantes Toulouse = photo récupéré sur un sujet de "yosh"
- TU5J4 !!!
Re: Boulons jantes Toulouse pour jantes toles ???
Message par viper01 » jeu. 11 juil. 2013, 13:24
tu as repondu tout seul à ta question puisque la roue de secours est en tole :p
Pour le cache moyeux faut voir si les tetes sont plus larges ou pas mais je pense pas qu'il y est de souci non plus.
Pour la ref ca je sais pas :???:
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » jeu. 11 juil. 2013, 14:01
Le truc c'est que les caches moyeux sont maintenus au niveau du "cône" du goujon.
Et là, vu que la partie conique est plus basse que la partie plate, ça va "ressortir"
Mais dans tous les cas, ça se monte. Tu peux tester avec ta roue de secours et tu verras si le résultat te convient.
Sinon, les goujons "classiques" des tôles PSA doivent se trouver facilement.
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Rémy
Message par Rémy » jeu. 11 juil. 2013, 21:27
Merci pour les réponses.
Oui, mécaniquement, les jantes tôles avec les boulons de Toulouse, je sais que ca se monte mais la question est avec les caches moyeux de C15 (et niveau esthétique).
Moi, je pense que ça ne va pas bien aller avec les boulons de Toulouse d'un point de vues esthétique et peut être aussi d'un point de vue maintient des caches moyeux de C15.
Je pensais commander les caches et les boulons en même temps donc pas d'essais possibles...
Chez Citroen, il y a 2 références pour les boulons, plus ou moins longs. Et sur Oscaro, il y en a même 3.
Si quelqu'un a la bonne référence, je suis preneur...
- TU5J4 !!!
Rémy
Message par Rémy » ven. 12 juil. 2013, 21:11
Alors si j'ai bien compris, les 3 réf. chez Oscaro sont :
- Tôle (portée conique) en clé de 17
- Tôle (portée conique) en clé de 19
- Alu (portée plane + conique) en clé de 17 (pour les Toulouse + roue de secours tôle)
Moi j'ai des portées planes en 19 d'origine pour mes Toulouse...
Chez Citroën, les 2 références pour tôles seraient :
- Tôle (porté conique) en clé de 19
J'ai commandé 16 boulons pour jantes tôles chez Citroën en clé de 19 + 4 caches moyeux de C15.
A la réception de ma commande, je vous dirai si je ne me suis pas planté puis toutes les références pour ceux qui se poseront les mêmes questions.
A+
- TU5J4 !!!
Rémy
Message par Rémy » jeu. 31 oct. 2013, 22:22
Comme promis, maintenant qu'elles sont montées avec des pneus M+S pour cet hiver, voici les références pour ceux qui veulent passer en jantes tôles :
- 4 jantes tôles 6*14 blanches (idem 106 Rallye 1600) référence 5401E3
- 16 vis à portées coniques référence 540535
- 4 caches moyeux Citroën (idem C15) référence 541673
- TU5J4 !!!
