jantes saxo
jantes saxo
Bonjour a tous, Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider pour ma saxo vts! Dessus j'ai 4 jantes cesan mais avec un mauvais deport du coup les pneus touche le chassis et récemment j'ai acheté deux ellargisseurs mais avec ma chance mes vis sont trop court du coup j'ai acheté 2 lot de 4 vis antivol de marque cesam mais une foix de plus sa va pas car la clé antivol n'est pas assez longue donc jpe pas serré mes jantes Si quelqu'un aurait soit savoir ou trouvé cel d'origine a bon prix ou si un echange possible..Merci d'avance de vos réponses
Re: jantes saxo
Salut post dans la bonne section
- Romain33
Re: jantes saxo
Message déplacé, merci de faire attention pour la prochaine fois
Je t'invite à prendre connaissances des règles de vie du forum
- jon08
- Voiture : Majorette
Re: jantes saxo
Il te faut des goujons et écrous séparés
Re: jantes saxo
Désolé pour l'erreur je frai attention ou je post et je vai vite prendre connaissance des règles de vie du forum
Et merci quand même a jon08
