jantes saxo
Posté : dim. 25 août 2013, 09:36
par stefVTS
Bonjour a tous, Je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider pour ma saxo vts! Dessus j'ai 4 jantes cesan mais avec un mauvais deport du coup les pneus touche le chassis et récemment j'ai acheté deux ellargisseurs mais avec ma chance mes vis sont trop court  du coup j'ai acheté 2 lot de 4 vis antivol de marque cesam mais une foix de plus sa va pas car la clé antivol n'est pas assez longue donc jpe pas serré mes jantes  Si quelqu'un aurait soit savoir ou trouvé cel d'origine a bon prix ou si un echange possible..Merci d'avance de vos réponses
Re: jantes saxo
Posté : dim. 25 août 2013, 10:32
par sebcssa
Salut post dans la bonne section ;)
Re: jantes saxo
Posté : dim. 25 août 2013, 10:35
par Romain33
Message déplacé, merci de faire attention pour la prochaine fois :)
Je t'invite à prendre connaissances des règles de vie du forum :bien:
Re: jantes saxo
Posté : dim. 25 août 2013, 13:05
par jon08
Il te faut des goujons et écrous séparés ;)
Re: jantes saxo
Posté : dim. 25 août 2013, 13:43
par stefVTS
Désolé pour l'erreur je frai attention ou je post et je vai vite prendre connaissance des règles de vie du forum :L
Et merci quand même a jon08 :)
