Elargisseurs de voies / Cales
Verrouillé
Saugea-Sax'
Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Message par Saugea-Sax' » lun. 26 août 2013, 09:16
:coucou: et avant tout désolé, mais à mon grand étonnement je n'ai pas trouvé de topic qui parlait des cales / élargisseurs de voies ..
Donc voilà, sur ma Sax', je suis monté en 15' et rabaissé à -30, et j'aimerais mettre des cales pour faire un peu ressortir mes roues .. 16mm ? + ? - ?
Mais j'ai l'impression que si j'en mets, que à l'arrière sa ressortirait juste sous l'aile, donc si il y a un bon dos d'ane ou autre, sa frotterait mon extension d'aile ?
Merci des conseils
jon08
Voiture : Majorette
Re: Elargisseurs de voies / Cales
Message par jon08 » lun. 26 août 2013, 09:55
Pour juger il nous faut connaitre tes jantes, notamment l'ET car ça varie suivant les jantes. Pour exemple, entre mes toulouse et mes PTS, sans mettre de cale les PTS ressortent déjà plus car l'ET est plus petit :oui:
Au pire, fais-nous une photo du rendu que tu as déjà. Mais pour info, si tu regardes la dernière page de mon topic, j'ai mis des photos avec les PTS + cale en 16 et je suis rabaissé en -40 à l'arrière. J'ai appuyé de toute mes forces sur le coffre pour compresser au max les amortos qui sont d'origine pour l'instant, donc relativement souple, et je n'arrive pas à toucher l'extension. Et à mon avis, il y a peu de chance que ça touche, ou alors faut être à 5 dans la voiture et se prendre des dos d'âne :roll:
Mais vu que j'ai des B6 qui vont être montés, ça sera plus raide, donc encore moins de chance que ça touche je pense :jap:
1) Qu'as-tu en suspensions?
2) ET de tes jantes?
3) Ta monte de pneus? 40, 45, 50?
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » lun. 26 août 2013, 10:04
Alors suspensions : Origine, mais je vais monter du Koni réglables a l'arrière.
ET de mes jantes, je ne sais pas du tout, comment le savoir ? :/
Mes pneus c'est du 195/45 R 15
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 26 août 2013, 10:10
Déjà tu as une bonne monte qui aidera à ce que ça ne touche pas :oui:
Pour tes suspensions, je ne connais pas le tarage mais je pense que ça sera forcément plus raide que de l'origine ;)
Quel est le modèle de tes jantes?
Saugea-Sax'
Message par Saugea-Sax' » lun. 26 août 2013, 10:28
Ben pour être franc je n'en sais rien du tout, j'ai acheté l'auto avec ces jantes, j'ai cherché un peu partout ce modèle de jantes, impossible de les retrouver .. :/
Message par Manu_VTS » lun. 26 août 2013, 10:51
Avec les toulouses en 185/55 14, des cales de 16 à l'arrière et en hauteur d'origine, je touche à 4 dedans sur les ralentisseurs.
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 26 août 2013, 12:01
Au niveau des extensions? :beuh:
Message par Manu_VTS » lun. 26 août 2013, 15:50
A l'interieur de l'aile
jon08
Voiture : Majorette
Message par jon08 » lun. 26 août 2013, 17:53
Ah ouais. Tu dois bien être tassé alors :W
Message par keny » lun. 26 août 2013, 17:58
Saugea-Sax' a écrit ::coucou: et avant tout désolé, mais à mon grand étonnement je n'ai pas trouvé de topic qui parlait des cales / élargisseurs de voies ..
Euh...
Tu as bien cherché ou utilisé la fonction recherche :?:
Allez cadeau :d
Je lock et déplace on continue la bas ;)
Verrouillé
