peinture par choc avant
Posté : lun. 02 sept. 2013, 18:39
par galbaxx
bonjour , je compte repeindre le par choc avant de ma sax tout en gardant les plastique noir , je voulais savoir la quantité de peinture et de vernit a appliqué est avec quoi dilué ces 2 peintures ? j'ai commandé 0.5l de bleu GP et 0.25l de vernis brillant
voila merci a vous
Re: peinture par choc avant
Posté : mar. 03 sept. 2013, 19:54
par jerem
J'ai repeint récemment tout le kit de ma sax (bandeaux plastiques compris) et j'ai utilisé 600 grs de base à l'eau(la couleur)
et un peu près pareil en vernis.
donc avec les produits que j'avais (marque dupont) il n'y avait pas besoin de diluer, juste le vernis à mélanger avec le durcisseur (2 part de vernis pour une part de durcisseur).
pour la procédure :
ponçage jusqu'au 800 à l'eau ou 500/600 à sec, puis tu applique la base à environ 20 cm pour "coloriser" l'élément ,ensuite une autre couche plus éloigné style 35 cm afin de bien uniformisé les paillettes de métal (et pas avoir un effet marbré), après ça tu attends 10 mins environ que la base matifie, puis vernis (moi c'étais un bicouche).
du coup pour la base, pas de soucis, ce que t'utilise pas dans le godet, tu peux le récupérer, pour le vernis, je pense que 100/120 grs ça doit le faire, surtout si tu peinds pas les bandeaux...
Posté : mer. 04 sept. 2013, 12:19
par galbaxx
daccord merci beaucoup pour la réponce , et oui je peint pas les bandeaux
par galbaxx
pour le vernit il faut en mettre une bonne couche aparament ?
Posté : mer. 04 sept. 2013, 13:04
par jerem
ben ça dépend du type de vernis utilisé, chaque fabricant à son propre procédé.
pour moi, c'était une couche, tu laisse une dizaine de minutes et tu y remet une couche,
mais si tu as bien chargé la première et que tu vois que ça se tend bien (pas peau d'orange), je te conseille de ne pas en remettre une couche au risque d'avoir des coulures ...
