fixations protection parechaleur cassées
Message par lemessy-92 » mar. 17 sept. 2013, 18:56
salut, il ne me restait qu'a brancher mes cables de frein a main quand les 6 vis qui maintiennent les protections parechaleur ont cisaillées :mad:
si le probleme vous aient arrivé, comment avez vous sauvez la situation?
j'ai pensé a souder des vis a la place (sous le chassis), mais il y a un risque d'incendie a cause de la moquette, isolant, cablage de l'habitacle.
ma deuxiemes solutions qui est moins risqué consiste a percer les goujons cassés de part en part et d'installer des vis par l'habitacle. ensuite j'y met un ecrou pour bloquer la rotation de la vis, puis la tole parechaleur et un autre ecrou.
qu'en penssez vous?
:jap:
Benben
Re: fixations protection parechaleur cassées
Message par Benben » mar. 17 sept. 2013, 19:04
met des ecrous aveugles par le dessous ;)
ce genre de truc :
http://www.quincaillerie.pro/categorie/ ... rous_noyes
sa dépasseras dans la caisse mais sous la moquette sa ne se verras pas
Message par lemessy-92 » mar. 17 sept. 2013, 19:08
ça fait quelle hauteur? car ils parraissent haut
Benben
Message par Benben » mar. 17 sept. 2013, 19:39
il y a de tout, celle que j'avais mis faisait 8/10mm avant la pose, sa se pose comme un rivet, donc une fois posé sa diminue
Message par lemessy-92 » mar. 17 sept. 2013, 20:11
lot de 200 mini :beuh:
Benben
Message par Benben » mar. 17 sept. 2013, 20:56
j'ai pris la première photo que j'ai trouvée :d sa doit bien se trouver ailleurs :)
Message par lemessy-92 » mer. 18 sept. 2013, 09:28
Oui, sûrement. Je vais y réfléchir quand je retournerais sous la voiture car j'ai déja toutes la visserie nécessaire.
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » mer. 18 sept. 2013, 09:37
Souci similaire sur ma Furio que je retape. Mais sur une seule fixation.
Vu que la caisse est vidée, j'avais pensé à faire ressouder (mais je n’ai toujours pas trouvé de "bon" soudeur :L )
Si tu essais les écrous aveugles, donne nous ton impression.
Merci ;)
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
Message par lemessy-92 » mer. 18 sept. 2013, 16:48
je vais déjà faire deux fixations a ma manière, et si ça va pas je verrais a prendre des écrous aveugles.
Message par lemessy-92 » jeu. 19 sept. 2013, 20:36
bon ben, ma manière me plait :d
c'est pas ce qui ce fait de plus classe, mais ce sera facilement réparable si ça casse a nouveau :cubitus:
viewtopic.php?f=40&t=49606
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » ven. 20 sept. 2013, 09:17
Bonne solution,
Tu as étanchéifié avec quelque chose ?
Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'eau qui puisse s'infiltrer, mais par sécurité.
(je suis traumatisé par la rouille ... :roll: )
En gris et rouge
Message par lemessy-92 » ven. 20 sept. 2013, 11:57
J'ai mis un coup de peinture antirouille sur les zones percés/poncés.
tuane
Voiture : sax' 16v
Message par tuane » ven. 27 sept. 2013, 16:40
Même problème avec ces vis rouillées/cassées...
Le temps de trouver un carrossier pour ressouder proprement, j'ai temporairement "collé" des vis + écrous avec une pâte époxy (quicksteel).
Finalement ca tient assez bien (depuis un an) donc je laisse. Mais j'avoue que c'est pas la réalisation mécanique dont je suis le plus fier :beuh:
J'avais peur de faire des trous, avec ce qu'elle à déjà prit de rouille...
Message par lemessy-92 » ven. 27 sept. 2013, 17:25
les toles ne sont pas lourdes, donc ta répar' devrait encore tenir longtemps.
mais j'ai pensé au démontage futur où je risquerais d'avoir le même problème.
