etrier arriere
Guilt
Voiture : saxo 16v, bmw 730d
etrier arriere
Message par Guilt » mar. 08 oct. 2013, 18:44
Salut a tous
je poste ici pour avoir quelques informations
je dois changer un etrier de frein arriere suite a plusieurs perte de plaquette de frein inexplicable :W
bref quitte a le changer je me demande si ya pas mieu et tant qu'a faire passer en freinage hydrolique
je sais que l'on peu monté des etriers de visa 2 pistons 266mm mais existe t'il autre chose genre des etriers avant qui se monte a l'arriere
par exemple des etriers d'origine avant en 247 qui se monte derriere est ce possible ?
Re: etrier arriere
Message par lemessy-92 » mar. 08 oct. 2013, 19:09
les 247 non ventilé se montent.
pour les visa faut faire une platine.
Guilt
Re: etrier arriere
Message par Guilt » mar. 08 oct. 2013, 19:15
lemessy-92 a écrit :les 247 non ventilé se montent.
C'est a dire pour les 247 , des etriers de 1,4 c'est ca ? pour visa je pensais que c'etait le meme entraxe de fixation
Re: etrier arriere
Message par lemessy-92 » mar. 08 oct. 2013, 19:33
oui, ceux la.
j'ai des étriers de visa/c15 double pistons et les entraxe sont légèrement différent.
Guilt
Re: etrier arriere
Message par Guilt » mar. 08 oct. 2013, 20:43
lemessy-92 a écrit :oui, ceux la.
et du coup pour les etrier origine 247 ta les meme disques ou les deports sont differents ?
Re: etrier arriere
Message par lemessy-92 » mar. 08 oct. 2013, 20:49
je suis resté avec des étriers de saxo diesel car j'ai des problèmes avec la refection de mes étriers de visa.
Re: etrier arriere
Message par viper01 » mer. 09 oct. 2013, 10:56
Attention vous parlez d'etrier avant en 247mm, mais on parle bien d'etrier pour disque NON ventilé, plein quoi ?
Donc des etriers de saxo/106 tout modele jusqu'a 1,4l sauf version VTS car disque ventilé. :jap:
Re: etrier arriere
Message par lemessy-92 » jeu. 10 oct. 2013, 20:43
oui, disques pleins ;)
Guilt
Re: etrier arriere
Message par Guilt » jeu. 10 oct. 2013, 20:59
bon pour le moment je m'oriente vers des etriers de visa 1,4
quelqu'un connait l'entraxe de fixation des etriers arriere histoire de voir si on peu pas monté autre chose ?
Re: etrier arriere
Message par lemessy-92 » sam. 12 oct. 2013, 00:03
l'entraxe est le même que pour l'av
Re: etrier arriere
Message par kainry » dim. 17 nov. 2013, 21:01
Je me greffe ici ce sera plus clair
kainry a écrit ::coucou: Yop
Pour ceux qui montent des étriers alu de visa.
Confirmé moi que l'on ne peut pas remettre le câble de frein à main ?
Quelle taille de disque montez vous ?
J'ai réussi à récupérer quelques infos.
Pour les étriers il faut une cale pour les monter
Il faut des disques de BX 1,7D ou de 305 1,7D en 266x10 mais dont il faut réusiner le diamètre du disque pour le porter sur le moyeux ici le diamètre est de 66 et il faut l'amener à 71
Les étriers de bx ou xantia se montent je ne sais pas si il faut une cale par contre.
Par contre le disque de xantia est du bon diamètre moyeu mais taille trop faible 224x9
Le frein à main n'est plus avec les étrier visa. Mais peut être gardé avec ceux de BX et de xantia
Re: etrier arriere
Message par keny » dim. 17 nov. 2013, 21:36
Pour les cales je vais voir avec mon pote qui en a, pour faire les plans et en fabriquer.
Oui les étriers de visa supprime le fam. Et il faut bien usiner le diametre du disque de BX pour les monter ;)
Re: etrier arriere
Message par kainry » dim. 17 nov. 2013, 23:44
Pour la cale je suis pas sur quand je regarde cette photo j'ai des doutes mais on voit pas très bien
Re: etrier arriere
Message par keny » lun. 18 nov. 2013, 12:08
Je regarde ce soir tonton sur mon TAR avec mes étiers ;)
Re: etrier arriere
Message par viper01 » lun. 18 nov. 2013, 12:10
Ah bah bravo moi je reponds sur le topic des freins :ho:
