Pneu arrière gauche bouffé de l'interieur
Yop les gars
Depuis quelques temps, j'ai remarqué que ma sax ma bouffé le pneu arrière gauche a l'interieur, il est venu frotté dans l'aile
le pneu est mort, mais sa le fais que d'un coté ... avec les jantes tôle aucun soucis pour le moment
j'ai pas d'élargisseur ...
des idées ? Réféction train arrière avec news roulements + douilles alu ?
Re: Pneu arrière gauche bouffé de l'interieur
Oui deja vérifie si tu n'as pas du jeu dans tes bars arriere, mais ca y ressemble en tout cas
Tu dois avoir les roues arriere comme ca: /-\
- Frà.V
- Voiture : Saxo 1.3 MR
Essayes de bouger tes roues arrières et si ça bouge ce sont les roulements de bras qui sont morts.
- Rémy
Tu as une Saxo Gordini /=\
Je pense que ton train arrière a du jeu ou un bras plié...
- TU5J4 !!!
ca m'étonnerais pas et c'est ce que je pensais ...
J'ai tirer quelques cable de bourrin au tout début ou j'avais l'auto ( oui on est con ..... )
comment j'peu voir si c'est simplement les roulements a changer ou le train complet ?
- Frà.V
Si ça bouge c'est que les roulements sont morts après selon l'usure la cage à aiguilles à surement attaquée la portée.Frà.V a écrit :Essayes de bouger tes roues arrières et si ça bouge ce sont les roulements de bras qui sont morts.
Évidement cela c'est en démontant que tu le vois.
- Rémy
Oui, en démontant et sans attendre...
On y a tous droit un jour ou l'autre si on ne fait pas sa maintenance préventive : changer les roulements avant de constater du jeu.
- TU5J4 !!!
- Throttle
Les roulements peuvent etre morts avec et sans jeux
Si pas eu de choc etc il faut une réfection des roulements du TAR au minimum
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
j'vais pas me faire chier, je vais passer l'hivers comme ça ( je met de coté pour une bécane ) et si jamais c'est encore bon d'ici janvier / fevrier je le changerais a ce moment la
