décrantage tourne mal (vis torx)
Posté : sam. 19 oct. 2013, 18:56
par wetzel
bonjour a tous
aujourd’hui je veux décranté ma sax
sa fais environ 10 jours que je met du dégrippant sur les vis et les barre de torsion
me grand jour arrive
je démonte donc mes roues
je sors la barre stab qui sors super bien
les vis torx qui sont accessible sorte a merveille
mais les 2 autre impossible
l'accès difficile dut au durite de frein et au bras fais que je n'arrive pas a mettre ma douille correctement en place pour pouvoir taper dessus pour la décollé avant de désserer
résultat une vis a moitier arrondie et l'autre j'arrive a peine a mettre a la douille en place donc j'ai arrêter avant de l'arrondir également ....
auriez vous une solution pour sortir ses vis sans sortir le TAR (marteau burin essayer et sa va pas)
Re: décrantage tourne mal (vis torx)
Posté : dim. 20 oct. 2013, 13:56
par viper01
Il fut des clés torx type clé six pans, ou un mini coffret avec petit cliquet et petit embout, sinon ya rien qui passe.
Posté : dim. 20 oct. 2013, 17:32
par wetzel
jai l'embout mais la vis est arrondie
Posté : dim. 20 oct. 2013, 18:35
par Frà.V
Vis arrondie sors ton marteau et ton burin et tu la dévisses
Posté : mar. 22 oct. 2013, 20:31
par wetzel
bon bah solution obligatoire je naurai pas le choix :/
Posté : mar. 22 oct. 2013, 21:08
par Throttle
Oui meme les Torx accessibles faut souvent jouer du marteau et petit burin
Posté : mar. 22 oct. 2013, 22:15
par KLOSH-SAX']
C'est pour cela qu'il fait les remonter avec des vise m8 beaucoup plus facile
Posté : mer. 23 oct. 2013, 09:57
par viper01
Des vis M8 c'est la taille, faut plutot mettre des vis à tete BTR
Posté : mer. 23 oct. 2013, 19:21
par Throttle
simplement un boulon M8 donc qui se prend avec une clef de 13
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 12:17
par KLOSH-SAX']
Pardon je me suis mal exprimer
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 12:49
par wetzel
c'est se que je vais faire au remontage mettre une vis avec une tete de 13
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 14:24
par Manu_VTS
Throttle a écrit :simplement un boulon M8 donc qui se prend avec une clef de 13
C'est ce que je fais sur toutes les vis à étoile ou alen.
C'est une merde ces trucs là et pourtant de plus en plus de constructeurs les utilisent
Posté : jeu. 24 oct. 2013, 20:45
par KLOSH-SAX']
Oui car beaucoup non pas les outils ...
Par contre je crois que au niveau résistance de serrage c'est plus important et moins foirable ... mais vu que c'est endroit remplis de merde ...
Posté : ven. 25 oct. 2013, 11:52
par Frà.V
En production c'est mieux l'outil guide mieux la pièce.
