pas ma journée ...
- SaxoVts911
- Voiture : Saxo Vts 1.6 90ch et 1.6 l 16v
pas ma journée ...
Voila aujourd hui en voulant se precé et faire une marche arrière ma porte que j ai mal fermer vu que je ne veux pas les claquers c'est ouverte precipitament et pile a cet instant un mur a gauche du coup collision la porte a touche le mur créant une petite bosse et des rayures si quelqun a des idées des prix pour redrésser ou pour réparer soit même demain je vais racheter la bande noire chez citroen mes il y aura toujours la bosse ...sa fait un légere écart :// Help !!
Dans le doute pied au plancher !
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Re: pas ma journée ...
Passe voir un carrossier pour le peut sa doit pas couter tres chere
Et si il est sympa .....
- Dr House
- Voiture : Saxo VTS S16
Oui si il est sympa...olivier36 a écrit :Et si il est sympa .....
Je blague, oui c'est rien, comme dit Olivier36 passe voir un carrossier ca va pas chercher loin.
Bon courage.
- Rémy
Pour réparer proprement, soit tu essaies de redresser toi même mais si tu n'a jamais fait de carrosserie, laisse tomber. Dans ce cas, vas voir un carrossier pour qu'il te redresse ça sans trop trainer pour que la corrosion ne commence pas à s'installer. Ce n'est pas bien grave et pas besoin de faire une super finition côté peinture puisqu'il y a l'adhésif noir ensuite dessus.
Au fait, pourquoi tu ne veux pas claquer tes portes ?
- TU5J4 !!!
- Manu_VTS
- Voiture : 540 000km en VTS 1.5d
Tu mets un bout de bois coté intérieur de porte et tu tapes avec un marteau de l'autre coté pour redresser (mais un chiffon sur ton marteau pour pas abimer plus).
Tu remets de l'adhésif noir dessus et basta.
va pas t'emmerder avec un carrossier, ça va te couter des sous pour rien.
C'est qu'une porte et ça se voit même pas là.
- Rémy
Euh... je trouve que ça se voit pas mal quand même...
Le faire toi même comme ça pourquoi pas mais faut quand même réussir son coup puis mettre une protection anti corrosion avant l'adhésif.
- TU5J4 !!!
- SaxoVts911
Je me suis renseigner l'adhésif c 'est pas chère 8e les deux bande chez citroen sinon sa se voit plus beaucoup plus que 2 petite bosses . je n 'ai jamais fait de carroserie ^^ . sa se voit pas des masses en vrai mes bon ma porte ete nickel je vais me renseigner chez plusieurs carrosier si je voit qui me disent des prix exorbitant je vais juste mettre le produit anti corrosion ( la en attendant j'ai mit une bande noire de scotch électricien pour faire plus propre et protéger un minimum ) et remettre une bande neuve et basta je vais pas me rendre malade non plus . en tous cas merci tous le monde .
- Manu_VTS
ça se voit un peu mais ce que je voulais principalement dire c'est que ce n'est qu'une saxo et que ça sert à rien de mettre 200€ de carrossier pour ça.Rémy a écrit :Euh... je trouve que ça se voit pas mal quand même...
Un petit redressage à la main, de l'antirouille (évidement ) et du scotch noir.
- SaxoVts911
Oai , je vais essayer ta solution du taso de bois a l interrieur et marteau de l'autre mettre de l anti rouille je pence en trouver n'importe ou pour pas chère et enlever la bande endommagé pour remettre une neuf comme sa on sentira que au toucher que la tole a une un coup .
