Bruit après changement amortisseurs avants, j'ai trouvé!
pacou1
Message par pacou1 » lun. 13 janv. 2014, 21:34
J'ai monté des Ultra SR derrière il y a quelques temps et là ceux de devant avec les coupelles y tout sur ma super sportive 1.4 GPL!!
De temps en temps la voiture faisait le fameux clac lorsque je braquais beaucoup. Après le changement elle le faisait encore plus. J'ai lu ailleurs qu'en montant des ressorts courts il fallait mettre des tuyaux plastique sur les ressorts.
Alors j'ai redémonté, noté aucun défaut de montage. j'ai mis du tube plastique au bout des spires de mes ressorts d'origine.
Eh bien plus aucun bruit! Si ça peut servir...
Donc en fait ces satanés ressorts même d'origine buguent. Silence total. Au départ on aurait dit que c'était ma direction qui merdait. Puis ça le faisait surtout à droite. Bref, c'étaient ces ressorts qui doivent un poil de cul de mouche bouger.
A noter aussi que lors du démontage des origines, les coupelles avaient un gros jeu palpable à la main. Donc moins de jeu et plus de bruit sur la mienne.
Et si on votait pas con?
