[RCH] Ref Etrier Bosch
Posté : ven. 18 avr. 2014, 12:37
par Nico_7.24
Dans l’objectif de tenter de résoudre mes soucis de freinage avant, je suis à la recherche des infos suivantes :
Référence Bosch ou immatriculation voiture (origine de ces étriers).
Etrier montés à la base sur 206 S16 phase 2. Soit, disques 266x22.
Références que j’ai d’inscrites sur l’étrier (qui ne donnent rien chez Peugeot et autre. D’où ma demande).
0204
Y01131 (gauche) ou Y01132 (droit)
22F
BOSCH
54
Sans des refs plus exactes, je ne pourrais savoir s’il existe des pièces de rechange ou voir un échange standard pour ces étriers. Et au final, aucune solution
Re: [RCH] Ref Etrier Bosch
Posté : ven. 18 avr. 2014, 15:09
par jessejames
Salut nico.
Si je me suis pas trompé dans mes recherches les étriers Y01131 et Y01132 bosch correspondent aux étriers références 4400 R6 et 4400 R7 chez citroën et peugeot.
A confirmer.
Posté : ven. 18 avr. 2014, 15:41
par Nico_7.24
Merci pour ton retour,
Avec tes refs, je trouve, sur les sites de pièces les ref Bosch : 0 204 103 971 (et 972).
Je vais voir si ça parle aux fournisseurs.
Posté : mer. 23 avr. 2014, 09:25
par Nico_7.24
Salut Jessejames,
J'ai vu que tu avais trouvé des références PSA,
Peux-tu vérifier ces refs et me dire si ça correspond bien aux étriers cités ci-dessus
4400 N0 (gauche)
4400 N1 (droit)
Posté : mer. 23 avr. 2014, 12:43
par jessejames
Salut nico
Alors je ne peut pas vérifier sur peugeot la tout de suite.
Chez citroën je peut, et aujourd'hui il me trouve pas les réfs 4400 N0 et 4400 N1 alors que je suis sur et je peut t'assurer que la dernière fois (il y a 5jours) que j'ai chercher ces réfs, citroën me sortait la xsara 2 1.6l 16v.
A savoir que citroën me sortait seulement la xsara pour les N0 N1 alors que pour les R6 R7 il me sort toujours la xsara2 mais aussi certain modèle , C2, C3, C4, DS3, Berlingo etc..
Sinon j'ai trouver ça, une liste (datant de 2008) de voiture équipé de ce type de frein (266), traduit d'un site espagnol :
http://translate.google.fr/translate?hl ... 6bih%3D605" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y a même une liste avec les 283mm.
Enfin chez oscaro ils donne les même réfs 4400 R6 et 4400 N0 (et 4400 R7 4400 N1) pour certain étriers comme ici :
http://www.oscaro.com/etrier-de-frein-b ... 54361-78-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Voila j'espère que ça va t'aider, sinon dès que je pourrai je regarderai sur le site peugeot pour essayer de te confirmer.
Posté : mer. 23 avr. 2014, 13:00
par Nico_7.24
Merci,
J'ai accès au service box de chez citron, et en regardant sur la xsara II 1.6 16V; ce sont bien ces étriers
Je vais aller chez citron passer commande des colonnettes dans un premier temps.
Posté : mer. 23 avr. 2014, 13:12
par jessejames
Posté : jeu. 24 avr. 2014, 12:08
par Nico_7.24
Aïe, aïe, aïe
68 € et des brouettes pour une paire de colonnettes ... le prix des étriers + disques et plaquettes achetés d'occase pour 2 € de plus
Et là tu ne peux réparer q'un étrier ...
L'échange standard ne comprends que l'étrier avec le piston. Donc pas de chape et pas de colonnettes ...
Soit environ 140 € l'échange standard/étrier ("prix concession").
A réfléchir
Posté : ven. 13 juin 2014, 21:58
par Vtsgrey
t'as fait quoi du coup?
wouéwoué je sais je déterre !
Posté : sam. 14 juin 2014, 10:46
par Nico_7.24
Rien
Juste changé les colonnettes (trouvées sur le net 4x moins cher
Mais problème toujours présent.
Je dois monter chez Nico pour voir avec lui mais tu as vu que nos dispos sont pas compatibles avant mi Juillet
Je reste patient
Posté : sam. 14 juin 2014, 11:32
par Vtsgrey
je me souviens plus mais : t'avais changé ton repartiteur du mastervac là?
c'est curieux quand même. je vais peu etre passer en 266 sur l'ax donc on pourra peut etre voir la difference.
Posté : sam. 14 juin 2014, 19:01
par Nico_7.24
Répartiteur du mastervac
Pour rappel j'ai l'abs et pas de régul sur le TAR.
J'ai remonté les SL 434 blanche et on voit bien que l'avant droit freine beaucoup moins
