Jantes 205 gti
Posté : mer. 30 avr. 2014, 00:46
par Aurel11
Salut a tous, je voudrais changer mes jantes de 106 rallye par des jantes de 205 gti 1,9l , mais je voudrais savoir si ça ce monte sans problème, quelle taille de pneu il me faut et est ce que ça passe au controle technique en sachant que c'est une 8s 75cv . Merci
Re: Jantes 205 gti
Posté : mer. 30 avr. 2014, 12:46
par MART3K
il te faudra mettre des cales de 16mm ou 20mm comme tu le souhaite... Sinon les roues touches la caisse derrière et les jambes de force devant.
Pour la taille des pneus => 185/55R15
Re: Jantes 205 gti
Posté : mer. 30 avr. 2014, 14:07
par supersonik
T'es sûr pour la taille Martek? C'est pas plutôt 195/45/15... Moi c'est ce que j'ai sur mon 1.4l.
Avec des cales de 16mm, ça passe, de toute façon, tu ne peux pas mettre plus petit en double centrage à l'arrière.
Pour le CT, s'il respecte les règles, ça ne passera pas. Normalement, tu dois être monté en 165/65/14.
Mais il suffit de connaitre quelqu'un pour faire passer, ça ne pose aucun problème de sécurité.
Au pire tu gardes un jeu de la bonne taille pour le CT.
Re: Jantes 205 gti
Posté : mer. 30 avr. 2014, 14:28
par MART3K
en 195 le pneus est pincé vu que la jante n'est pas assez large... La monte d'origine sur la 205 c'est 185/55R15
Re: Jantes 205 gti
Posté : ven. 02 mai 2014, 13:28
par Aurel11
Merci a vous, par contre est ce que vous etes sur qu'il faut des cales ? Car j'avais deja trouver qu'il n'y avait pas besoins de cales car ce sont des 15 par 6 de large (où alors c'etait sur une 16v?)
Par contre pour la taille, un pote a demander a son pere qui travaille dans un centre de ct, la seule monte sur une 8v pour qu'elle passe au ct est 205/45/15..
Re: Jantes 205 gti
Posté : ven. 02 mai 2014, 13:48
par MART3K
cale obligatoire, l'ET est beaucoup trop petit et ça frotte la caisse.
Du 205 de large sur des jantes en 6", ça va pas faire terrible
Re: Jantes 205 gti
Posté : ven. 02 mai 2014, 16:31
par Aurel11
Je revien d'aller essayer les jantes sur ma sax' et a l'arrière ça touche donc obliger de mettre des cales. Par contre supersonik, est ce que t'as des cales devant ? Si oui tas mis du 16 partout?
Re: Jantes 205 gti
Posté : sam. 03 mai 2014, 09:02
par MART3K
devant avec des pneus en 195 ça passe à quelques millimètres du boulon de la biellette de barre stab.
Pour ne pas changer le comportement de la voiture mets du 16 aux 4 coins
Re: Jantes 205 gti
Posté : sam. 03 mai 2014, 12:18
par Aurel11
Ok, et je voulais savoir si en mettant des jantes plus grosses et des pneus plus gros qu'a l'origine, ça risque quelque chose (usure rapide,etc..) sur les trains (roulement, triangles,etc...) ?
Re: Jantes 205 gti
Posté : sam. 03 mai 2014, 19:53
par supersonik
En ce moment, j'ai 16mm à l'arrière et 10mm à l'avant et rien de touche.
Re: Jantes 205 gti
Posté : dim. 04 mai 2014, 01:13
par Aurel11
Ok merci de ta réponse. Je ne pense pas que je vais prendre les jantes car on me les a pas conseillé sur les 1.4l
Re: Jantes 205 gti
Posté : mar. 06 mai 2014, 22:50
par Obélix
J'en avait monté sur un 1.1l, oui il faut des cales (16 ou 20) à l'avant (frotté quand je tourné) et à l'arrière (frotté en permanence) !
Au niveau de la taille du pneu vu que l'origine c'est du 165/70/13 la seule monte possible (en 15) c'est 195/50/15 !
Après c'est vrai que les jantes de 205 sont assez lourdes donc pas très intéressant niveau "performance" mais je les trouvées magnifique en blanche
Bonne soirée
Re: Jantes 205 gti
Posté : mar. 06 mai 2014, 23:48
par Aurel11
Merci pour ta réponse, mais je pense ne pas les prendre malgré qu'elles sont belles. ..
