Sens barres train arrière
- Kills
- Voiture : 106 GTi Turbo
Y a t-il un sens pour les barres de torsion et la barre stabilisatrice ?
Si oui, lequel ?
Merci,
Si oui, lequel ?
Merci,
- Violatorade
- Délégué La Sax'
Re: Sens barres train arrière
pour la barre stab (celle de l'intérieur du train), pas de sens, il y a les mêmes cannelures de chaque coté,
par contre repères celles pour l'amortisseur (les deux autres): une vers l'avant et une vers l'arrière (par rapport au train); ainsi que leur position si tu ne changes pas la hauteur.
Sorties circuit avec La Sax':
- Kills
Merci, arf elles ont été repeintes, je vais essayer de me repérer avec la marque faite sur le coté ...
Il y à aussi une différence de longueur de cannelure sur les barres de torsion me semble !?
- aito56
- Voiture : Saxo vts 16v
Le diamètre des barres de torsion est différent de chaque côté de la barre
Héliodor vts 16V projet f2000: viewtopic.php?f=13&t=46155" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kills
Ah une piste, laquelle est la plus grosse ?
- keny
- Secrétaire La Sax'
- Voiture : Saxo Rotrex
Tu essaie
Dans un sens elles rentreront, dans l'autre non
Ce sera le plus simple
moumoute14
Certes les deux barres de torsions sont identiques mais il y a quand même une gauche et une droite
oui, il y a une droite et une gauche; elles se différencient par les deux traits blanc sur l'une d'elle.
c'est marqué dans la RTA.
- Kills
Merci, c'est monté !
Et la barre stab' j'ai vu un marquage dessus, il va coté conducteur ?
- Kapik
c'était donc ça .. ! il faut que je regarde s'il y a une indication sur mes barres, sinon j'essairai dans l'autre sens ..
- Kills
Le fait de les avoir inversés as posés des problèmes ?leguigui a écrit :c'était donc ça .. ! il faut que je regarde s'il y a une indication sur mes barres, sinon j'essairai dans l'autre sens ..
- Kapik
bah j'avais pas cherché plus loin je n'avais pas réussi à les mettre
Kills a écrit :Le fait de les avoir inversés as posés des problèmes ?leguigui a écrit :c'était donc ça .. ! il faut que je regarde s'il y a une indication sur mes barres, sinon j'essairai dans l'autre sens ..
les contraintes ne se feront plus dans le même sens
