Gros jeu dans le pivot !!!
Bouli
Voiture : Saxo 1.6l 8s 100ch
Message par Bouli » jeu. 19 juin 2014, 18:48
Salut, salut !
Bon, autant vous le dire tout de suite, on parle ici d'une Peugeot 106 1.1L de "93 avec fixation des jantes en 3 trous :q
Voilà le souci:
Croyant avoir un roulement à faire à l'avant gauche (bruit de poids lourd qui double :hum: ), j'ai déposé ma jambe complète avec pivot et disque encore monté car la tête de la vis de maintien de celui-ci était bouffée...
Bref, en voulant démonté le disque, j'ai vu que celui-ci était complètement souder au moyeu par la rouille... résultat, j'ai choppé 2 jambes avant complètes en casse avec étriers et tout le toutim pour moitié moins qu'un moyeu neuf :buzz:
J'me dis: "Tiens, comme à la casse, il n'y avait pas de jeu sur la bagnole, j'vais pas m'emmerder à changer ce roulement, j'le garde pour plus tard".
J'interchange donc les jambes côté gauche et remonte tout bien propre, bien pinpan... v'là 'ti pas que la roue a toujours autant de jeu, si ce n'est plus :voyons:
Je décide de serrer mon écrou de cardan avec un bras d'un mètre... toujours pareil. Il n'y a pas de jeu dans la direction mais ça fait comme si je n'avais pas serré mon cardan...
Les jambes d'occases ont été amputé sur une 106 en 3 trous également, même modèle...
Que dois-je faire? il ne me manque que ce fucking jeu à virer pour pouvoir faire un CT en règle et rouler au jus de bétrave :ouin:
lemessy-92
Re: Gros jeu dans le pivot !!!
Message par lemessy-92 » jeu. 19 juin 2014, 19:46
triangle OK?
coupelle d'amortisseur OK?
as tu bien regardé d'où viens le jeu?
Bouli
Message par Bouli » jeu. 19 juin 2014, 23:24
Triangles, rotules, silentblocs... tout est ok.
J'ai démonté et remonté deux fois de suite en me disant que j'allais me rendre compte d'une connerie que j'avais fait mais non, rien :non:
En fait, roue en l'air, tu prends la roue comme pour faire une vérification de jeu au roulement (une main tout en haut et l'autre tout en bas) et tu fais aller la roue intérieur/extérieur en poussant et tirant dessus.
Je vois mon cardan bouger avec la roue. Ca fait comme si mon écrou de cardan arrivait en fin de filetage mais que le cardan n'était pas rentré à fond dans le moyeu... un peu comme si le triangle était un poil trop long et empêchait la jambe et le pivot de rentrer plus vers le moteur et donc empêchait le cardan de se loger complètement dans le pivot... ça va, on me comprends :tourn:
Bouli
Message par Bouli » mer. 25 juin 2014, 07:16
Personne :???:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mer. 25 juin 2014, 18:03
disons que pour un problème de jeu, on ne peut pas vraiment aider car on a pas le véhicule sous les yeux.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Message par Momo » mer. 25 juin 2014, 18:13
Si c'était ton cardan qui n'allais pas ? vu que tu as repris de nouvelles JDF
nico_vts
Message par nico_vts » mer. 25 juin 2014, 20:00
je dirais que tes cardans sont à portée conique et que les jdf récupérées sont à portée plate :oui: :L
il faut changer l'un ou l'autre :oui: :roll:
Bouli
Message par Bouli » jeu. 26 juin 2014, 01:11
Ah je regarderai Manu ;)
nico_vts
Message par nico_vts » jeu. 26 juin 2014, 09:03
ah non moi c'est Nico :nanana: , j'ai pas encore le poils gris :papy: :lol:
Bouli
Message par Bouli » ven. 27 juin 2014, 19:09
Ah mer** :tourne:
Il était tard et j'ai répondu de mon smartphone.
Je vous tiens au courant plus tard car j'ai d'autres chantiers plus importants en route ;)
