Avis traverse
Posté : sam. 28 juin 2014, 10:11
par xerow
Bonjour à tous,
Voilà je dois refaire mon train arrière. Pour cela j'ai une traverse en rab mais elle est d'un côté légèrement marquée au niveau d'un roulement et légèrement piquée de l'autre côté. Ça m'embête un peu mais vu que je remonte mon train en bagues Téflon et que j'ai pu lire que c'était faisable je voulais avoir vos avis. J'ai aussi essayé d'enfiler les bagues Téflon sur les portees et il y a quand même un léger jeu. D'après vous c'est normal ou ma traverse est morte?
Voici quelques photos :
Alors qu'en pensez vous?
Re: Avis traverse
Posté : sam. 28 juin 2014, 10:48
par lemessy-92
les bagues téflon ne devraient pas avoir de jeu. car dans tout les cas, le téflon se déformera avec le temp.
Re: Avis traverse
Posté : mar. 01 juil. 2014, 14:13
par pepito2717
j'ai refais aussi mon train arrière ce weekend mais en remettant des roulements et j'avais aussi des traces mais le principal c'est que ce ne soit pas creuser pour éviter que ça prenne du jeu avec le temps mais dans ton cas avec les bagues en teflon ça devrait aller.
Re: Avis traverse
Posté : mar. 01 juil. 2014, 14:42
par nico_vts
+1
perso je ferais le montage en l'état
les bagues ont une bien meilleur portée que les roulements.
C'est normal que tu ais un jeu si tu n'as essayé que la bague sur la poutre de TAR car elles ont un léger serrage dans le bras qui annule ce jeu une fois monté
Re: Avis traverse
Posté : mar. 01 juil. 2014, 15:20
par Momo
Par contre si tu as un jeu avec la bague monté dans le bras, le jeu va augmenter, c'est que la traverse est hors côte.
Dans ce cas peut être qu'un montage avec plusieurs roulements résisterait mieux, car la bague au moindre jeu va s'usiner.
Re: Avis traverse
Posté : mar. 01 juil. 2014, 19:11
par -NoNo-
Si les bagues ne sont pas montées sur les bras (bagues seules), le jeu est normal (le montage dans les bras les "ressert").
Par contre si tu as du jeu bagues montées, là c'est pas bon.
Prévoir un léger ponçage fin à l'eau à l'endroit ou c'est piqué pour que ça n'endommage pas les bagues au montage.
Re: Avis traverse
Posté : mer. 02 juil. 2014, 18:51
par xerow
Oui j'ai testé juste la bague nue sur la portée , donc tout va bien. Je vais voir samedi si je peux trouver une traverse en meilleur état en casse sinon ben ça ira nickel.
Re: Avis traverse
Posté : lun. 28 juil. 2014, 19:51
par rico5788
Pourrais-tu me dire où tu as trouvé ton kit de bagues teflon ?
Re: Avis traverse
Posté : ven. 01 août 2014, 21:38
par Gwada-boy
rico5788 a écrit :Pourrais-tu me dire où tu as trouvé ton kit de bagues teflon ?
Y'en avait sur la boutique LaSax'. Ils sont peut être en rupture. Essai de contacter un admi
Edit: Voir avec Sboub95 (responsable boutique)
