Autopurgeurs
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Autopurgeurs
Message par Viktoravz » sam. 05 juil. 2014, 17:46
salut les amis :coucou:
Voila j'aimerais bien acheter un autopurgeur pour vidanger le liquide de frein.
Je vais commander sur BPS Racing comme je vais faire une grosse commande.
Il y a plusieurs système et je sais pas trop lequel prendre pour mon utilisation...
Voici le lien:
http://www.bps-racing.com/pieces-auto/f ... geurs.html
Merci d'avance :oops:
Viktoravz
TEAM CHIPIER RALLYE
Re: Autopurgeurs
Message par lemessy-92 » sam. 05 juil. 2014, 18:50
j'ai le modèle a 30€ et j'en suis plutôt satisfait ;)
attention a ne pas mettre trop de pression.
stype
Re: Autopurgeurs
Message par stype » sam. 05 juil. 2014, 18:56
pareil j'utilise celui ci depuis des années et ça va trés bien ;)
+1 pas trop de pression et ne pas serrer le bouchon sur le bocal comme une brute sinon tu déforme le joint et il s'abime
dans le doute,j'accélère...
Viktoravz
Re: Autopurgeurs
Message par Viktoravz » dim. 06 juil. 2014, 00:38
Ok merci des conseils, je vais prendre celui à 29 € sa va me suffir je pense :bien:
Du coup si j'ai bien compris faut brancher l'appareil sur la valve d'une roue et sa va aspirer le liquide
TEAM CHIPIER RALLYE
Re: Autopurgeurs
Message par Manu_VTS » dim. 06 juil. 2014, 10:00
non ça va le pousser ;)
Viktoravz
Re: Autopurgeurs
Message par Viktoravz » dim. 06 juil. 2014, 12:50
ah ok dac ;)
TEAM CHIPIER RALLYE
darkmatt84
Re: Autopurgeurs
Message par darkmatt84 » dim. 06 juil. 2014, 13:10
idem eezzibled qui va trés bien ! juste faire attention de bien le nettoyer a chaque fois que ca bouffe pas les joints
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Viktoravz
Re: Autopurgeurs
Message par Viktoravz » dim. 06 juil. 2014, 14:25
Je vais utiilisé comme nouveau liquide le RBF600, sa va être un plus abrasif que de l'origine
TEAM CHIPIER RALLYE
