Autopurgeurs
Posté : sam. 05 juil. 2014, 17:46
par Viktoravz
salut les amis :coucou:
Voila j'aimerais bien acheter un autopurgeur pour vidanger le liquide de frein.
Je vais commander sur BPS Racing comme je vais faire une grosse commande.
Il y a plusieurs système et je sais pas trop lequel prendre pour mon utilisation...
Voici le lien:
http://www.bps-racing.com/pieces-auto/f ... geurs.html
Merci d'avance :oops:
Viktoravz
Re: Autopurgeurs
Posté : sam. 05 juil. 2014, 18:50
par lemessy-92
j'ai le modèle a 30€ et j'en suis plutôt satisfait ;)
attention a ne pas mettre trop de pression.
Re: Autopurgeurs
Posté : sam. 05 juil. 2014, 18:56
par stype
pareil j'utilise celui ci depuis des années et ça va trés bien ;)
+1 pas trop de pression et ne pas serrer le bouchon sur le bocal comme une brute sinon tu déforme le joint et il s'abime
Re: Autopurgeurs
Posté : dim. 06 juil. 2014, 00:38
par Viktoravz
Ok merci des conseils, je vais prendre celui à 29 € sa va me suffir je pense :bien:
Du coup si j'ai bien compris faut brancher l'appareil sur la valve d'une roue et sa va aspirer le liquide
Re: Autopurgeurs
Posté : dim. 06 juil. 2014, 10:00
par Manu_VTS
non ça va le pousser ;)
Re: Autopurgeurs
Posté : dim. 06 juil. 2014, 12:50
par Viktoravz
ah ok dac ;)
Re: Autopurgeurs
Posté : dim. 06 juil. 2014, 13:10
par darkmatt84
idem eezzibled qui va trés bien ! juste faire attention de bien le nettoyer a chaque fois que ca bouffe pas les joints
Re: Autopurgeurs
Posté : dim. 06 juil. 2014, 14:25
par Viktoravz
Je vais utiilisé comme nouveau liquide le RBF600, sa va être un plus abrasif que de l'origine
