Barre anti-rapprochement VS renforts de bol
Posté : sam. 20 sept. 2014, 12:58
par pressurize
Bonjour à tous
Je vais faire souder mes renforts de bol très bientôt.
Ma barre anti-rapprochement droite sparco frôle (voire touche) déjà le capot. Avec 5mm en plus, clairement ça ne va pas passer.
Quelle solution propre existe-il ?
Y' a t il des barres anti-rapprochement à souder ? L'idéal serait qu'elle soit démontable. Faut-il adapter la barre anti-rapprochement d'origine ?
Avez vous des exemples de ce type de montage ?
Merci !!
Re: Barre anti-rapprochement VS renforts de bol
Posté : dim. 21 sept. 2014, 22:18
par viper01
Pour mes renforts de bols en ep 5mm j'avais fait usiner l'emplacement de la barre sur les renforts de 2 ou 3mm pour que ca descende un peu la barre et ca touchait pas.
Posté : dim. 21 sept. 2014, 22:48
par pressurize
Quel type de barre tu avais ?
Posté : dim. 21 sept. 2014, 23:48
par viper01
Une sparco de memoire, qui passait le long du tablier, derriere le bocal de frein.
Posté : mer. 24 sept. 2014, 22:15
par pressurize
Hmmm ça ne me suffira pas alors, étant donné que pour moi ça touche déja (et que je ne veux pas réhausser le capot (le capot saxo laisse peut-être un peu plus de marge que celui de 106 ... (?).
Je pense partir de la barre sparco, la tronçonner aux extrémités et me fabriquer des étriers que je souderais sur les renforts, de manière à y fixer la barre avec une bonne vis traversante.
Posté : ven. 26 sept. 2014, 00:15
par bracam
Posté : ven. 26 sept. 2014, 18:23
par pressurize
Merci pour les photos.
C'est un peu le premier montage que j'avais en tête ....
Je vous tiendrais au jus
Posté : ven. 26 sept. 2014, 18:58
par gus.bounty
pressurize a écrit :Merci pour les photos.
au pire tu prends une barre E-tech que tu coupe pour garder les fixation de la barre et la barre
regarde sur ebay.co.uk il y en a pas mal
Posté : ven. 26 sept. 2014, 20:02
par pressurize
Au oui je ne les connaissais pas.
Elles passent comment ces barres ? Devant ? Derrière ?
Merci pour le tuyau !
Edit: c'est bon j'ai eu ma réponse.
Thanks
Posté : sam. 27 sept. 2014, 12:09
par freedomsax
une petite griffe pour ne pas perdre ce post intéressant
Posté : sam. 27 sept. 2014, 19:48
par lemessy-92
les deux premiers montages sont top
