Cannelures différentes sur barres de torsion?
Posté : lun. 22 sept. 2014, 13:40
par supersonik
Salut à tous, j'ai changé de train arrière il y a peu de temps et au moment du réglage de hauteur,
j'ai trouvé qu'il y avait une grosse différence de hauteur entre deux cannelures...
Je n'ai sorti les barres de torsion que du côté traverse, elles sont restées solidaires des bras.
D'où ma question: les cannelures sont elles différentes du côté bras? Plus petite pour un réglage plus affiné?
Merci d'avance.
Re: Cennelures différentes sur barre de torsion?
Posté : lun. 22 sept. 2014, 15:23
par nico_vts
il faut tourner les barres dans le bras ET dans la traverse pour affiner la hauteur. si tu ne décales que d'un côté ou de l'autre ça fait une marche :blague: :L
Posté : lun. 22 sept. 2014, 18:11
par supersonik
Ah, ok, je pensais que c'était soit l'un soit l'autre...
Je vais devoir refaire le réglage!
Et on peut sortir la barre de torsion par les deux côtés du bras?
Posté : lun. 22 sept. 2014, 23:45
par viper01
Normalement non, il ya un sens.
Posté : mer. 24 sept. 2014, 12:18
par papou
bonjour
28 cannelurtes d'un coté et 30 de l'autre
barre de torsion droite : 1 trait
barre de torsion gauche : 2 traits
un seul sens de montage/démontage : par l'extérieur
Posté : mer. 24 sept. 2014, 14:14
par lemessy-92
On peut les sortir des deux cotées. Je l'ai deja fait ;)
Posté : jeu. 25 sept. 2014, 06:02
par supersonik
OK, merci à tous pour les infos!
