Page 1 sur 2
barre de torsion?
Posté : dim. 28 sept. 2014, 17:26
par SwissSax
J'ai un combinés filetés H & R. Club Sport-NR-NS (RSS 36-374-1 / 1) de configuration du Nordschleife.
Il ya 70 N / mm ou 400 lb / po ressorts à l'avant.
Quels arrière à barre de torsion dont j'ai besoin?
Merci a tous de votre aide.
Re: barre de torsion?
Posté : dim. 28 sept. 2014, 18:34
par viper01
Hello SwissSax,
Je pense que monter une barre stabilisatrice de 24mm (comme les 106 s16) avec des barres de torsions de 21-22mm doit etre un bon compromis.
Posté : dim. 28 sept. 2014, 18:43
par gus.bounty
moi je montrai des barres de torsion en 23mm et antidevers en 24 (106 s16 d'origine)
vue ce que tu as à l'avant ça me parai un bon compromis. Le 21mm et le 22mm sont prévue pour être en adéquation avec des ressorts de environ 50N à l'avant pas plus
Posté : dim. 28 sept. 2014, 18:51
par viper01
Ok je pensais que c'était pas plus que 22 justement pour du 70N. :oops:
par SwissSax
Un stabilisateur 24mm est déjà installé.
A 23mm barres de torsion est mon favorit.
Posté : dim. 28 sept. 2014, 19:05
par viper01
Contacte vins75, des fois il a des bon plan pour des barres ;)
Posté : dim. 28 sept. 2014, 19:16
par SwissSax
il a vendu quoi?
Posté : dim. 28 sept. 2014, 19:22
par viper01
Il peut avoir des barres à bon prix.
Posté : dim. 28 sept. 2014, 19:42
par SwissSax
ok merci
Posté : dim. 28 sept. 2014, 20:37
par gus.bounty
viper01 a écrit :Ok je pensais que c'était pas plus que 22 justement pour du 70N. :oops:
non c'est du 22 qui était monté par peugeot sport sur les 106 mini grA et du 21 sur les saxo challenge avec des ressorts en 48N
et généralement avec du 60N on commence à monter les 23mm donc avec du 70N ça devrai le faire avec les 23 ;)
Posté : mar. 30 sept. 2014, 20:29
par SwissSax
quelqu'un sait http://www.pug1off.com" onclick="window.open(this.href);return false;? de bonne qualité?
http://www.peugeot-tuning-parts.co.uk/t ... -arb-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mar. 30 sept. 2014, 21:50
par viper01
Oui pugoff est très connu en Angleterre, apres les barres qu'ils vendent je ne sais pas du tout.
Posté : mar. 30 sept. 2014, 21:55
par SwissSax
Dáccord. Je regarde avec vins. Suis tellement de temps
Posté : mer. 10 déc. 2014, 20:29
par popiet
Salut a tous!
Je profite de ce sujet ouvert pour vous poser une petite question:
J'ai changé mes barres de torsion pour du 21 (utilisation rallye) et en remontant on a vraiment galéré pour remettre les amortisseurs (B6 tarage grn) parce que le debattement entre la voiture levée et posée au sol et beaucoup plus court qu'avec les barres en 19 du coup pour enfiler les amortisseurs c'etait assez complexe! (j'ai rigolé un moment et on s'y est mis a trois pour y arriver!! :colere: ). Est ce que c'est normal vu que les barres sont neuves? Ou peut etre qu'il faudrait que je pense a faire retarer les amortos en fonction? Pour info je n'ai pas essayé la voiture encore des fois ca va etre un vrai bout de bois derriere sans le retarage...
Bref s'il y a des spécialistes du TAR Psa dans l'coin, je suis preneur d'info!
Posté : mer. 10 déc. 2014, 20:49
par gus.bounty
popiet a écrit :Salut a tous!
tu n'as pas utilisé de faux amortisseurs lors du montage de tes barres?
