bruit d amortisseurs avant
bonjour voici mon problème
après remplacement des mais amorto avant par un combiné filete ta techinc "pas de commentaire car elle tien super la route"
j'ai un bruit quand je passe sur les bosses un un clac sur les trous
j'ai remplacé biellette de barre stab semelle d amorto et tj le même bruit apres avoir encore tous verifier j'ai un petit peu de jeux dans les rotules de direction des neuve vont arrive
auriez vous des idée car le reglage du ressort trop dur ou trop moue pourrais faire ça
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: bruit d amortisseurs avant
Après toutes tes rotules, regarde du côté des silence bloc barre stabilisatrise et triangles . ..
Es ce que tu cible plus un côté ?
Peu etre une cartouche qui se desserre.
c'est des deux côté les cartouches sont serrés silenbloc triangles et barre stab ok j'ai déjà tous démonté un grand nombre de fois
je pense a un reglage du ressort assez mou car quant je roule je la trouve mol par contre impossible de l'enfoncer quand tu appuie sur l'aile
ps si j'avais encore les coupelles inférieur je repasserais avec mais ressort court
Tes ressorts arriverait pas en spires jointives et provoquerait le claquement ? Tu peux nous faire une photo avec les roues au sol des suspension ?
Tu a raison les sphères ce touche sur le bas sur 6 exactement je n'avais pas fais attention a ça
Il ya je sais plus qui qui avait monter des TA technics et il avait le meme souci de spires jointives....
tu pense que cela peu venir de ca ?
Je retrouve pas son topic qui en parlait pour voir si c'était le meme souci.
AgAdOu a écrit :Tarage dangereux.
Du matériel qui ne devrait même pas être commercialisé tellement c'est mal conçu...
On tape les butées de la cartouche à la moindre irrégularité de la route, donc "c'est très dur".
maintenant que tu me dit ça je me demande si j'avais pas vue une photo ainsi sur 106 c'est vrais que le bruit ressemble a un bruit de chartouche
a votre avis je les re dessers j'ai 4cm de marche pour les décompresser ou 3 cm pour les durcir
verdict remplacement de tous dès lundi on verra bien
verdict j'ai remplacé lesw ressort est plus de bruit ouf enfin merci pour l aide
Donc c'est bien ca les ressorts étaient trop moux et tapaient en spires jointive....
