Bruit incessant
- Voiture : Sax' 16s Onyx
Bruit incessant
Bonjour, Je me tourne vers vous car depuis un petit temps j'ai un bruit, qui est particulièrement énervant...
Cela ressemble à un petit frottement... Et c'est proportionnel à la vitesse (à l'arrêt aucun bruit)
Mais ce qui semble bizarre c'est que si je tire très légèrement sur le frein a main (avant le premier cran juste au moment ou le témoin s'allume), ce bruit s'estompe, voir disparait...
Que pensez vous que je doivent vérifier? Cable de frein à main? le répartiteur peut-etre?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Re: Bruit incessant
Déja identifier d'ou vient le bruit (devant derriere, quel coté) et pis te pencher sous la voiture pour voir si tu vois quelquechose
Re: Bruit incessant
J'ai l'impression qu'il vient de sous le frein a main... C'ets ce qui me semble bizarre... Lorsque j'ai changé mon train arrière, l'ami qui me la fait m'a dit que mon repartiteur était grippé mais je ne sais pas si cela peut causer un bruit?
Re: Bruit incessant
roulement fatigué?
plaquette qui frotte continuellement?
mauvais montage des freins ou moyeux?
- sogear
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : saxo vts 16v
Re: Bruit incessant
Est ce que ça fait comme si ça tapait au niveau du frein à main ?
Si oui quand le bruit apparaît essayé de tenir le frein à main voir si il vibre moi ça faisait ça et c'était mon câble qui était détendu.
Saxo un jour, saxo toujours
http://lmgtfy.com/?q=saxo-vts" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Bruit incessant
Oui ca me semble vibrer lorsque je touche le frein a main... Je vais regarder au cable alors, Merci !
Re: Bruit incessant
surtout si ton train a eté changé, alors le mec a du toucher aux cables de FaM.
et ces cables passent au dessus de la tole pare-chaleur dechappement ....
donc peut -etre que les cables touchent a un endroit en effet
{Clio 3 RS F1 Team}
{Clio 3 RS F1 Team}
