Salut tout le monde!
Est-ce que quelqu'un ici à déjà changé le toit de sa saxo? Le mien est défoncé suite à un malheureux incident, et j'aimerais connaître la difficulté de l'opération.
Comme j'ai pu comprendre, il s'agirait de dépointer le toit d'origine au niveau des deux languettes en caoutchoux, puis ressouder le nouveau.
Aussi, Est-ce qu'un toit de 106 irait sur une sax?
Merci beaucoup d'avance!
Changement de toit
Re: Changement de toit
Oui ça ce fait mais c'est pas simple quand même... Il faut retirer le pare brise (sans le casser ), l'intérieur et le haillon après il faut faire sauter tous les points de soudure dans la baie de pare brise, haillon et sous les deux baguettes du pavillon .
Perso j'ai essayé d'en récupérer un sur une saxo accidentée pour le remonter sur ma trottinette on a pas réussi. Il faudrait peut être voir avec un carrossier ?
- ParalaX
- Voiture : Saxo VTS 1.4, VTS 1.6 16s
Ah bon à savoir ça.
Sur la voiture le pare brise est déjà démonté, mais effectivement ça à pas l'air simple comme opération :s Je demanderai au carrosier
Merci!
Merci!
et tu ne peux pas le redresser?
- ParalaX
Si, c'était l'idée initiale, mais je voulais juste voir si le changement n'aurait pas été plus simple. Mais apparemment non
un changement de oit est tout sauf simple. il ne faut pas que la caisse travaille durant toute l'opération.
