Je suis actuellement sous un vts 1.4i de 1997 avec des pneus 165/65/14.
Est-il possible de monter les jantes 15' avec un ET25 ? De plus, question homologation, quelle dimension de pneumatique puis-je mettre ?
Question déport et dimension
- supersonik
- Voiture : Saxo VTS 1.4 noir onyx
Re: Question déport et dimension
Pour les jantes, non, elles ne passeront pas sans cales de 10 minimum.
Mais si tu veux mettre des cales double centrage, c'est 16 minimum sur les tambours.
Perso, sur ma 1.4l, mes jantes en 15 sont en 195/45/15.
En ce qui concerne l'homologation, certain centre CT n'accepteront rien d'autre que la taille d'origine.
- MekaGiss
- Voiture : 600 GSXR
tu as des tableaux de correspondances
mais il me semble que la correspondance pour 1,4L est 195-50/15
mais il est possible que le 45 de haut passe aussi au CT
renseignes toi en centre technique
Réponds-y et partages
Pour etre dans les normes du tableau TNPF, c'est 205/45 r15.
Madcow
Merci de vos réponses,
donc pour l'homologation tout depend du contrôleur mais sinon c'est du 205/45/15.
Sans prendre en compte l'homologation, quel type de pneus est plus adéquat en 15 ?
pour les cales j'ai pas bien compris, tu me dis 10mm minimum, quelles cales exactes dois je mettre ?
et sur les tambours, il y a une différence?
Choisir un pneu ne sufft pas, il faut que la jante l'autorise
