merci de votre aide
capteur ABS qui reste allumé ...
- flitiz
- Voiture : Saxo vts 8s 100cv
Bonjour,`j'ai un soucis avec mon voyant d'as, j'ai passer ma voiture a la valise, donc défaut capteur arrière droit, je l'ai changer mais le soucis persiste, d'ou cela peux venir? Car je viens de vendre ma s16 mais il faut d'abord que j'enlève ce voyant
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: capteur ABS qui reste allumé ...
Ya pas une histoire de capteur inversé, quand ca indique droite, c'est gauche et vis versa ?
- flitiz
Bah pour moi le droit c'est le passager
de plus en mesurant a l'ohmetre c'était celui qui n'afficher rien maintenant, les deux affiche bien un ohms mais le voyant est toujours allumé ... c'et déprimant ^^
Faut rouler un peu, si tu l'efface pas à la valise il s'eteint en roulant.
- flitiz
J'ai déjà fait 30km avec mais toujours pas éteint...
- flitiz
hello les amis,
J'ai resolu le problème , donc pour ne pas vous faire avoir comme moi méfier vous de ce capteur ur oscaro :Capteur ABS TRW GBS1035.
Le soucis étant que le teton aimenté du capteur est beaucoup plus grand que d'origine du coup j'ai du fabriquer une cale pour l'éloigné de la roue cannelé. Mais il faut vraiment que cela passe très très prés ( genre 1mm ) donc voila méfier vous de cette reference elle ne se met pas en lieu et place d'un capteur d'origine !!!!
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Bon a savoir !
Fallait y penser
Fallait y penser
- Rémy
Merci pour l'info !
Cela dit, je trouve que le freinage est plus performant sans cet ABS intrusif.
- TU5J4 !!!
- flitiz
Je trouve aussi que l'as est merdique mais bon je la vend donc je remet tout en règle
