transformer 106 en saxo
seb80
NetClubber Officiel 2016
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » ven. 10 avr. 2015, 11:45
Bonjours j aurai voulu savoir si il y avait de grande modification pour installé un kits complet de saxo vts sur une caisse de 106 xsi
car je viens d acheter une caisse nu xsi, pour la piste et je vais racheté une saxo vts complète pour remonter la caisse xsi j aurai voulu savoir le travail à réaliser mise à part faire des trou dans les bas de caisse et aile arrière pour lui greffer le kit !
Merci j espère avoir était assez clair ;)
Re: transformer 106 en saxo
Message par lemessy-92 » sam. 11 avr. 2015, 23:41
rien a voir entre le chassis d'une xsi et d'une sax'.
le rider fou
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo 16v
Message par le rider fou » dim. 12 avr. 2015, 09:23
Ca change ou?
Rémy
Message par Rémy » dim. 12 avr. 2015, 11:53
J'ai l’impression que tu vas devoir faire beaucoup plus que monter le kit carrosserie de la VTS sur la caisse de 106. La plus grosse difficulté n'est donc surement pas là.
Mais pour répondre à ta question concernant le kit, oui, il peut se monter. Le plus simple serait peut être de la coller car refaire les trous, faut être hyper précis et tu verras sur la Saxo, il n'y a pas que des trous mais aussi des rivets soudés pour les bas de caisse.
Evidemment, il y aura des incohérences notamment les custodes qui n 'ont pas la même forme. Pour le pare choc arrière, il y a aussi le problème de la profondeur de coffre / longueur totale due à la porte de coffre de la Saxo plus épaisse.
- TU5J4 !!!
moumoute14
Message par moumoute14 » dim. 12 avr. 2015, 20:39
Pour moi tu as plusieurs possibilités...
solution 1,essayer de monter le plus de pièces carrosseries sur la 106 xsi:
à l'avant ça va aller
les cotés avec les portes ailes et le kit de vts collé pareil ça devrai aller
à l'arrière par contre c'est pas gagné pour le haillon et les feux.
Solution 2, garder le look phase 1 même si tu as pas les pièces spécifiques "rallye ou xsi". Cette solution tu as au moins l'avantage de pouvoir trouver facilement et à vil prix les éléments dont tu as besoin.
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » mer. 15 avr. 2015, 15:19
pourquoi ne pas trouver simplement une xsi complète ?
beaucoup de choses différent même si à proprement parlé, le montage est "possible"
seb80
Voiture : 106 xsi
Message par seb80 » mer. 15 avr. 2015, 21:07
finalement je la remonte en xsi ! :q
Vtsgrey a écrit :pourquoi ne pas trouver simplement une xsi complète ?
car je veux installer un tu5j4, pres cher moi il y a des saxo 16s dans mes tarif comme la caisse que je recupére et a poil :eek:
donc il me faut un châssis complet, motorisation (moteur, faisceau ...) et quelque élément habitacle pas de trop sinon ces lourd :p
