				transformer  106  en saxo
				Posté : ven. 10 avr. 2015, 11:45
				par seb80
				Bonjours j aurai voulu savoir si il y avait de grande modification  pour installé  un kits complet de saxo vts sur une caisse de 106 xsi
car je viens d acheter une caisse nu xsi, pour la piste et je vais racheté une saxo vts complète  pour remonter la caisse xsi j aurai voulu  savoir  le travail à réaliser mise à part faire des trou dans les bas de caisse et aile arrière pour lui greffer le kit !
Merci j espère avoir était assez clair
				Re: transformer  106  en saxo
				Posté : sam. 11 avr. 2015, 23:41
				par lemessy-92
				rien a voir entre le chassis d'une xsi et d'une sax'.
				Posté : dim. 12 avr. 2015, 09:23
				par le rider fou
				Ca change ou?
				Posté : dim. 12 avr. 2015, 11:53
				par Rémy
				J'ai l’impression que tu vas devoir faire beaucoup plus que monter le kit carrosserie de la VTS sur la caisse de 106. La plus grosse difficulté n'est donc surement pas là.
Mais pour répondre à ta question concernant le kit, oui, il peut se monter. Le plus simple serait peut être de la coller car refaire les trous, faut être hyper précis et tu verras sur la Saxo, il n'y a pas que des trous mais aussi des rivets soudés pour les bas de caisse.
Evidemment, il y aura des incohérences notamment les custodes qui n 'ont pas la même forme. Pour le pare choc arrière, il y a aussi le problème de la profondeur de coffre / longueur totale due à la porte de coffre de la Saxo plus épaisse.
				Posté : dim. 12 avr. 2015, 20:39
				par moumoute14
				Pour moi tu as plusieurs possibilités...
 solution 1,essayer de monter le plus de pièces carrosseries sur la 106 xsi:
à l'avant ça va aller
les cotés avec les portes  ailes et le kit de vts collé pareil ça devrai aller
à l'arrière par contre c'est pas gagné pour le haillon et les feux.
Solution 2, garder le look phase 1 même si tu as pas les pièces spécifiques "rallye ou xsi". Cette solution tu as au moins l'avantage de pouvoir trouver facilement et à vil prix les éléments dont tu as besoin.
				Posté : mer. 15 avr. 2015, 15:19
				par Vtsgrey
				pourquoi ne pas trouver simplement une xsi complète ?
beaucoup de choses différent même si à proprement parlé, le montage est "possible"
				Posté : mer. 15 avr. 2015, 21:07
				par seb80
				finalement je la remonte en xsi !
Vtsgrey a écrit :pourquoi ne pas trouver simplement une xsi complète ?
car je veux installer un tu5j4, pres cher moi il y a des saxo 16s dans mes tarif comme la caisse que je recupére et a poil
donc il me faut un châssis complet, motorisation (moteur, faisceau ...) et quelque élément habitacle pas de trop sinon ces lourd
