Peinture sigle Citroen - Saxo - 16V
- Olivier57420
Je voudrais avoir les sigles 16V Citroën et Saxo en noir. Quelqu'un les as t-il déjà peints ? Ou peut être peut on les acheter dans cette couleur ?
Merci pour vos réponses
Re: Peinture sigle Citroen - Saxo - 16V
Non il faut les peindre, il n'existe pas en noir.
- Olivier57420
D'accord et il faut une peinture particulière il faut un traitement spécial pour que ça tienne dessus?viper01 a écrit :Non il faut les peindre, il n'existe pas en noir.
- Benneyts
- NetClubber Officiel 2016
Ponçage et peinture spéciale plastique
- Olivier57420
Merci l'amiBenneyts a écrit :Ponçage et peinture spéciale plastique
- Benneyts
De rienOlivier57420 a écrit : Merci l'ami
bidule73520
- Voiture : saxo 1.6 16v
Un apret plastique ou un mouille mouille sa passe
- Olivier57420
c'est quoi un mouille mouille ? mdrbidule73520 a écrit :Un apret plastique ou un mouille mouille sa passe
- Benneyts
Le mouillé sur mouillé c'est une technique de peinture
En faite tu passe une couche d'apprêt d'accrochage, tu attend que ça sèche un peu et tu peint directement dessus
Mais faut avoir un apprêt spécifique, sinon la peinture risque de réagir
Mais à ta place je m'embêterais pas comme ça, il existe des bombe de peinture spéciale plastique qui possède déjà un primaire d'accroche intégré
- Olivier57420
oui ok merciBenneyts a écrit :Le mouillé sur mouillé c'est une technique de peinture![]()
En faite tu passe une couche d'apprêt d'accrochage, tu attend que ça sèche un peu et tu peint directement dessus![]()
Mais faut avoir un apprêt spécifique, sinon la peinture risque de réagir![]()
bidule73520
Je vois qu'il y a des connaisseur dans le domaine de la carrosserie :-)
- angels jo
Sur le chrome ou les peinture thermolacqué
Pas grand-chose Adhère
Il faut poncer avec un gros grains mettre un primaire d'adhérence spécifique puis peindre
- baba91
- Voiture : saxo vts
Et les sigles sont collés en plus des clips ou juste clipsé sur le hayon ?
- Olivier57420
Bonne question en regardant j'ai peur de cassez les "clips" si je les enlevesbaba91 a écrit :Et les sigles sont collés en plus des clips ou juste clipsé sur le hayon ?
bidule73520
Poncer avec un gros grains je déconseille sinon les rayures vont se voir ponce au 320 voir 500
