[QST] Disques 283 bols alu
- mat30
Bonjour tout le monde,
J'envisage peut-être de passer sur un freinage en 283 pour la Saxo. J'ai actuellement un freinage de Cup, étriers Girling + disques sur bols alu Alcon 266mm. En ce qui concerne les étriers, je me trouverais des étriers de 307 ou autres.
Ma question : Est ce qu'il existe des pistes en 283 pouvant se monter sur mes bols alu ? Avez vous un lien ?
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par mat30 le dim. 10 mai 2015, 11:58, modifié 1 fois.
- lacaroft
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : Saxo VTS 1.6 16
Re: [QST] Disques 283 bols alu
je peut demander à mon fournisseur si tu veut. Donne moi juste les infos nombres de trous, entraxe etc ...
- mat30
Merci, je vais te donner tout ça dès que je peux...car les disques sont montés
En 283 je suis pas sur que tu trouves aussi fin
Ca m'intéresse également, je dois prochainement passer en brembo 4 pistons mais le poids des disques me rebute un peu
c'est mini 22mm d'épaisseur pour du 283.
il ne faut pas oublier que les étriers sont prévus pour une certaine épaisseur de disque.
- mat30
Toute façon je suis con, je suis pas obligé de trouver des pistes en 20,4...il suffit que mes pistes soient bonnes en fonction des étriers que je prendrais. Le plus chiant sera surement de trouver des pistes qui se montent sur mes bols qui sont à la base prévues pour du 266. Je devrais avoir mes mesures dans la journée Lacaroft
les bols sont tous les même pour un même type de fixation.
- mat30
L'entraxe est identique sur tous les bols alu ??
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
non pas vraimentmat30 a écrit :L'entraxe est identique sur tous les bols alu ??
le petit gout du paradis
- mat30
Ben ouais ça me semblait bizarre lol
- mat30
Alors voilà les mesures :
diamètre extérieur 170mm
8 trous entraxe 155mm
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
voici les infos des disques de saxo cup
PRODUCT REF DIV2155X262PL/PR
D1 W D2 N Ø M PCD D4 F OFFSET AIR GAP VANES GROOVES H
266 20.4 173 8 6.4 155 141 6.1 – 7 24 – –
chez Hispec il y aurai ça d'approchant en 283x24 ->Lien
Par contre a voir si les étriers acceptes cette taille sinon il faut faire des cales entre le piston et les plaquettes pour rattraper la différence d'épaisseur
sur ces disques il y a 1mm de différence dans le PCB (entraxe des trous de fixation donc je pense que ça doit pouvoir se faire)
je parlais des fixations du disque au bolgus.bounty a écrit :non pas vraimentmat30 a écrit :L'entraxe est identique sur tous les bols alu ??ce serai trop simple
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
justement c'est pas standard il y a entre 8 et 10 vis avec des entraxe bien différents entres les différentes taille de disquelemessy-92 a écrit :je parlais des fixations du disque au bolgus.bounty a écrit :non pas vraimentmat30 a écrit :L'entraxe est identique sur tous les bols alu ??ce serai trop simple
