je me plains depuis pas mal de temps de direction "flottante".
J'entends par flottante , une sensation de vagues sur les grosses accélérations ainsi que sur les gros freinages.
A cela s'ajoute un claquement qui résonne dans la direction quand je manœuvre.
J'ai déjà regardé ce sujet mais je ne trouve pas ma réponse :
viewtopic.php?f=35&t=42763&hilit=probleme+cremaillere" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fais une vidéo de celle de mon frangin et de sa 8s , RAS, crémaillère et vérin d'assistance qui coulissent bien dans l'axe.
https://drive.google.com/open?id=0B4z6q ... authuser=0" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai fais la même vidéo sur ma 16s et là ... patatara , on voit très nettement que le vérin de l'assistance a un jeu latéral ainsi que la crémaillère ...
Quelqu'un aurait il eu ce problème ?
J'ai l'éclaté de Citroën devant les yeux et apparemment sans démontage impossible de savoir l'ampleur des dégâts ...
Crémaillère de direction HS
Re: Crémaillère de direction HS
ta crémaillere est bonne a changer
en aucun cas la crémaillere ne doit avoir du jeu.
le jeu du vérin est dû au jeu dans la crémaillere.
dans tout les cas si tu change la crémaillere, change le bloc complet.
