Pompe de DA qui tourne non stop
Posté : mer. 03 juin 2015, 09:30
par ushergae
Bonjour à tous,
j'ai un soucis récurant sur ma 106S16.
La pompe de DA tourne en continue même si je ne tourne pas le volant.
j'ai deja changé la pompe et les relais.
avez vous des idées?
Re: Pompe de DA qui tourne non stop
Posté : mer. 03 juin 2015, 09:38
par Jacks
A ma connaissance la pompe de DA doit tourner une fois que le moteur est en marche, et ce que tu tournes le volant ou que tu n'y touches pas (sur une Saxo d'origine dont le moteur tourne, si tu mets ta tête à côté de la pompe tu l'entends tourner et si tu poses ta main dessus tu la sens vibrer)
Ta pompe elle tourne en continu sans contact? avec conctact?
Posté : mer. 03 juin 2015, 09:44
par ushergae
Jacks a écrit :A ma connaissance la pompe de DA doit tourner une fois que le moteur est en marche, et ce que tu tournes le volant ou que tu n'y touches pas (sur une Saxo d'origine dont le moteur tourne, si tu mets ta tête à côté de la pompe tu l'entends tourner et si tu poses ta main dessus tu la sens vibrer)
elle tourne quand je mets le contact
Posté : mer. 03 juin 2015, 10:02
par Jacks
Sur ma 16v d'origine la pompe ne tourne que lorsque le contact est mis, et heureusement parce que ça tire pas mal de jus sur la batterie sans que l'alternateur ne puisse recharger la batterie.
Ton soucis doit venir d'un défaut d'alimentation, est-ce que ton alternateur ne ferait pas court-circuit?
Posté : jeu. 04 juin 2015, 11:06
par Alexkidd
J'ai eu ce soucis, un faux-contact au niveau de l'alternateur
Sifflement direction assistée à l'arrêt
