2 types d'assises sur les jantes Toulouse ?!!
8nop8
Voiture : sxo vts
Message par 8nop8 » dim. 21 juin 2015, 19:52
J'ai acheté un 2ème jeu de jantes Toulouse pour monter des pneus été dessus, mais le problème c'est que les vis que j'ai ne sont plus compatibles avec ces dernières ! Je ne sais pas quelle type de vis il faut... Pourriez vous m'aider svp ?
Mes jantes actuelles avec vis plate d'origine (compatible aussi avec jante en tôle) :
Mes nouvelles jantes avec vis d'origine incompatible :
La vis ressort d'ailleurs de trop et la rondelle flotte évidement :
Est-ce que c'est ce type de vis conique qui convient ?? Sachant qu'en plus je compte mettre des élargisseurs de 16mm au 4 roues, donc cela m'étonnerait que je puisse trouver des assez longues chez Citroen !
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2382248" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance.
olivier36
Re: 2 types d'assises sur les jantes Toulouse ?!!
Message par olivier36 » dim. 21 juin 2015, 20:07
C'est normal il y a 2 modele de vis en casse sa se trouve facilement :coucou:
8nop8
Voiture : sxo vts
Message par 8nop8 » dim. 21 juin 2015, 20:19
Est-ce que tu aurais une photo ou autre du modèle qu'il me manque s'il te plaît ? Ca ne sert à rien d'aller voir en casse puisque je veux mettre des élargisseurs de voie de 16mm, donc il me faut une longueur sous tête de la vis de 44mm :L
Message par Manu_VTS » dim. 21 juin 2015, 20:59
Y a un topic quelque part qui parle des différents goujons etc ..
Si un modo pouvait le retrouver, au lieu de regarder la TV :lol:
Message par viper01 » lun. 22 juin 2015, 09:12
Oui ca me parle mais j'ai pas retrouvé non plus :voyons:
8nop8
Voiture : sxo vts
Message par 8nop8 » lun. 22 juin 2015, 19:16
Je pense avoir trouvé la solution avec ça :
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2282367" onclick="window.open(this.href);return false;
et le lien du premier post ;
Bonne idée selon vous ?
reggaetom
Voiture : Saxo 16v
Message par reggaetom » jeu. 02 juil. 2015, 12:51
8nop8 a écrit :Je pense avoir trouvé la solution avec ça :
J'ai ai de ces adapateurs coniques - plats selon les jantes utilisées (tôle / alu). Pas eu de problème avec jusqu'à maintenant.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
8nop8
Voiture : sxo vts
Message par 8nop8 » jeu. 02 juil. 2015, 18:52
Ok merci pour ton avis :bien: Pour finir j'avais commandé et je vais monter tout ça la semaine prochaine
