2 types d'assises sur les jantes Toulouse ?!!
Posté : dim. 21 juin 2015, 19:52
par 8nop8
J'ai acheté un 2ème jeu de jantes Toulouse pour monter des pneus été dessus, mais le problème c'est que les vis que j'ai ne sont plus compatibles avec ces dernières ! Je ne sais pas quelle type de vis il faut... Pourriez vous m'aider svp ?
Mes jantes actuelles avec vis plate d'origine (compatible aussi avec jante en tôle) :
Mes nouvelles jantes avec vis d'origine incompatible :
La vis ressort d'ailleurs de trop et la rondelle flotte évidement :
Est-ce que c'est ce type de vis conique qui convient ?? Sachant qu'en plus je compte mettre des élargisseurs de 16mm au 4 roues, donc cela m'étonnerait que je puisse trouver des assez longues chez Citroen !
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2382248" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci d'avance.
Re: 2 types d'assises sur les jantes Toulouse ?!!
Posté : dim. 21 juin 2015, 20:07
par olivier36
C'est normal il y a 2 modele de vis en casse sa se trouve facilement :coucou:
Posté : dim. 21 juin 2015, 20:19
par 8nop8
Est-ce que tu aurais une photo ou autre du modèle qu'il me manque s'il te plaît ? Ca ne sert à rien d'aller voir en casse puisque je veux mettre des élargisseurs de voie de 16mm, donc il me faut une longueur sous tête de la vis de 44mm :L
Posté : dim. 21 juin 2015, 20:59
par Manu_VTS
Y a un topic quelque part qui parle des différents goujons etc ..
Si un modo pouvait le retrouver, au lieu de regarder la TV :lol:
Posté : lun. 22 juin 2015, 09:12
par viper01
Oui ca me parle mais j'ai pas retrouvé non plus :voyons:
Posté : lun. 22 juin 2015, 19:16
par 8nop8
Je pense avoir trouvé la solution avec ça :
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2282367" onclick="window.open(this.href);return false;
et le lien du premier post ;
Bonne idée selon vous ?
Posté : jeu. 02 juil. 2015, 12:51
par reggaetom
8nop8 a écrit :Je pense avoir trouvé la solution avec ça :
J'ai ai de ces adapateurs coniques - plats selon les jantes utilisées (tôle / alu). Pas eu de problème avec jusqu'à maintenant.
Posté : jeu. 02 juil. 2015, 18:52
par 8nop8
Ok merci pour ton avis :bien: Pour finir j'avais commandé et je vais monter tout ça la semaine prochaine
