J'ai un petit problème avec ma Saxo (16V de 2002) et j'aimerai avoir vos avis sur le sujet.
La semaine dernière je suis allé faire mon CT obligatoire et lors de la remise des clef le gars m'a indiqué que j'avais un jeu important dans le demi-train avant gauche.
Sur le papier il est écrit: "jeu important demi-train AVG: crémaillère ou biellette de direction"
Effectivement j'ai un léger claquement qui apparaît parfois lorsque je monte un trottoir ou que je mets en effort la caisse avec les roues braquées à fond (genre descendre une pente de garage, au moment ou on passe de la route à la pente et que l'on doit braquer, la roue arrière se lèvent légèrement et la caisse est en "torsion" si je puis dire)
Mon problème c'est que j'ai changé les biellettes de direction (intérieur et extérieur), les biellettes de barre stab et les silents blocs de barre stab au mois de Mars avec un parallélisme qui à suivi.
Du coup mise à part la crémaillère je ne vois pas d'où cela peut venir!? Avez vous des pistes ou des solutions?
Afin de vous aider je peux vous dire que je suis monté en amortisseur Bilstein B6 avec ressort Eibach -30 depuis 1 an et qu'ils sont bien serré. (J'ai vérifié)
J'ai une barre anti rapprochement Sparco et les vis de coupelles sont serrées à fond. (J'ai également vérifié)
J'ai eu un soufflet de direction qui était déchiré et que j'ai changé en mettant de la graisse livré avec (il a d'ailleurs à nouveau craqué
Pensez-vous que cela puisse venir des triangles de suspension qui sont d'origine? La voiture à 184 250Km
Est-ce que cela peut venir des barres de connexion des rotules de direction?
J'ai aussi pensé à une rotule de direction qui a une malfaçon, je les aient acheté sur Oscaro (marque MOOG)
J'habite en région parisienne et nos routes sont plutôt en bonne état par rapport à d'autre région.
Donc voilà, je ne sais pas trop quoi penser de ce soucis. Si vous avez des propositions, elles sont les bienvenues!!!!
