Question montage plaquettes CL RC6
Posté : dim. 19 juil. 2015, 16:05
par maxdefi
je dois monter des plaquettes carbone lorraine RC6 sur ma saxo. Sur les plaquettes d'origine, il y avait un clips qui permettait de fixer une plaquette au piston. Sur les RC6, il n'y en a pas ! je dois juste la glisser et la mettre contre le piston ?
Merci d'avance.
Re: Question montage plaquettes CL RC6
Posté : dim. 19 juil. 2015, 16:24
par Mat59
C'est normal sur les carbone lorraine il n'y a pas de ressorts/agrafes sur les plaquettes.
Donc tu les glisse dans ton étrier normalement, ça va bouger un peu mais rien de grave
Posté : dim. 19 juil. 2015, 16:35
par maxdefi
Ok parfait ! Merci
Posté : dim. 19 juil. 2015, 19:45
par mat30
Exact, j'ai ce montage en 266, et les plaquettes bougent. Un peu trop à mon gout car on les entend, mais tant pis, tant que ca freine...et c'est le cas
Posté : dim. 19 juil. 2015, 20:03
par maxdefi
tant que ça freine, c'est le principal
Posté : mer. 22 juil. 2015, 23:43
par the poutreur
j'ai eu le meme cas sur ma gtt au montage de ces plaquettes. ca va juste te faire un bruit etrange quand tu vas reculer et que la plaquette ca se mettre en biais
sinon tu récupere l'agraphe que tes anciennes plaquettes
Posté : lun. 28 sept. 2015, 06:40
par yayadu86
Moi j ai ce soucis , plaquettes qui bouge dans les étriers, résultat : a chaque bosse bruit de casserole et en marche arrière c est horrible les plaquette frotte sur le disque se qui fait un bruit affreux! Du coup je fait le moins de marche arrière possible sinon tout le monde pense que ta une caisse pourris !
D’ailleurs si quelqu' un a une solution ??
Posté : lun. 28 sept. 2015, 08:45
par Mat59
Il y en a pas
A part mettre autre chose que du CL, ou alors essayer de bricoler des agrafes qui viennent se mettre dans le piston
Posté : mer. 30 sept. 2015, 21:38
par reggaetom
yayadu86 a écrit :Moi j ai ce soucis , plaquettes qui bouge dans les étriers, résultat : a chaque bosse bruit de casserole et en marche arrière c est horrible les plaquette frotte sur le disque se qui fait un bruit affreux! Du coup je fait le moins de marche arrière possible sinon tout le monde pense que ta une caisse pourris !
Ah moi aussi je vis ça en marche arrière, les gens doivent se demander ce qui va rester par terre
Je mets un poil de frein en reculant et ça vibre moins.
Posté : jeu. 01 oct. 2015, 21:07
par yayadu86
exactement pareil lol a la longue sa m énerve d entendre ce bruit a chaque bosse
